 probleme de demarrage!
slai13
Nombre de messages : 74
MessageSujet: probleme de demarrage!   Mer 15 Nov - 13:21
bonjours a tous j'ai un petit soucis avec mon Dax 6 volts.
j'ai change la bougie, carbu nettoye (comme neuf ), reservoir nickel et pourtant je demarre une fois sur 10 est ce par ce que mon carbu et mal regle ou bien le calage d'allumage?
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Mer 15 Nov - 15:20
thumright Regarde ta bobine ht.
slai13
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Jeu 16 Nov - 10:08
oki pour la bobine mais y'a un reglage a faire?merci
dax 06
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Jeu 16 Nov - 13:04
non li y pas de reglage sur la bobine il faut voire si le ju pas
slai13
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Jeu 16 Nov - 14:48
j'ai du jus a la bougie donc ca doit passer!non?
Peut etre les vis platines?
dax 06
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Jeu 16 Nov - 19:32
l etincelle et rougeatre a la bougie
Fastfred
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Jeu 16 Nov - 20:23
il faut voir l'etat de l'allumage (vis patinées, condensateur) et verifier le réglage des soupapes ( si elles sont pas étanches, pas de compression, donc pas de demarrage..).
Est-ce qu'il demarre à la poussette (tu pousses le dax en seconde...).
Vérifie aussi la vis de richesse du carbu...
dax 06
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Jeu 16 Nov - 20:38
tu peut a voire aussi le moteur décaler (la chaine de distribution)mais je ne sais pas si se fréquent sur les dax
Fastfred
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Jeu 16 Nov - 23:39
Pour décaler la distribution, il faudrait que la chaine "saute" sur les engrenages....jamais entendu parler !!!
Si le problème est intervenu du jour au lendemain, faut regarder le plateau d'allumage (vis et condensateur) ou le carbu. Si le problème vient d'une remise en route d'un véhicule remonté, faut tout reprendre à zéro....
Courage.
slai13
MessageSujet: Re: probleme de demarrage!   Ven 17 Nov - 9:44
Merci a tous
