 chaine distribution trop courte avec kit86 sur 50lifan
blindus44
Nombre de messages : 43
MessageSujet: chaine distribution trop courte avec kit86 sur 50lifan   Sam 20 Mar - 22:00
salut.
je suis en plein remontage de mon kit 86cc sur une culasse 50 lifan,la chaine de distribution etait trop courte donc on a rallongé la chaine de 1 maillon.
question:l'allumage sera toujours bien calé?
c'est bizarre quand meme...
les tiges pour fixer le cylindre et la culasse sont aussi trop courte...
je vais prendre les tiges d'un moteur 110(si ca passe...un pote est sur le chemin pour apporter le moteur...)
bref...plein de galeres pas prevu...
il ya aussi les p****n de vis qui fixe la pipe a la culasse qui sont en 5 pan(pas sur du nom)donc grosse prise de tete pour les enlever au marteau et tournevis.
crazymax84
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: chaine distribution trop courte avec kit86 sur 50lifan   Sam 20 Mar - 23:58
c'est la misere !! :s
MessageSujet: Re: chaine distribution trop courte avec kit86 sur 50lifan   Dim 21 Mar - 8:33
ce qu'il faut surtour s'est que une fois la chaine montée et moteur au point de callage , tu fait 2 tours vilo dans le vide et tu controle que tu soit encore bien calé ,
perso j'ai eu un peut le meme souci quand j'ai mis mon aac et j'ai modifier la poulie .ya des photo la :
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/preparation-de-mon-dax-125-skyteam-t20968.htm
il faut ABSOLUMENT que la poulie que tu remonte soit de la meme taille que celle d'origine , son nombre de dent est calculée en fonction de la poulie vilo (2tours vilo =1tour arbre a came)............. sinon les coupapes vont dire bonjour au piston ... (ou faut modifier la poulie vilo , mais s'est un peut la misere a caler correctement)
blindus44
MessageSujet: Re: chaine distribution trop courte avec kit86 sur 50lifan   Dim 21 Mar - 14:57
salut.
c'est ok!
tiges plus longue et pipe changé!
ca marche...meme si le moteur a l'air un peu etoufé,je pense que c'est du au pot d'origine 50 qui doit etre pas mal encrassé...
a +
