 joint de soupape Honda 6v
ICEKUB
Nombre de messages : 186
MessageSujet: joint de soupape Honda 6v   Sam 20 Mar - 13:08
Voilà le deuxième moteur Honda 6v de Dax que je refait à neuf mais la je me pose quelques questions : pourquoi la soupape d'admission n'est pas montée avec un joint de queue comme la soupape d'échappement ?? (pièce n°9 sur schéma)
Sur le premier moteur de mon Dax que j'ai refait j'ai mis le petit joint juste à l'échappement comme indiqué sur les schémas, mais ce moteur a consommé un peu d'huile et parfois il fume en bas régime. Par ailleur j'avait commander les petit joint en caoutchou (n°18) mais je ne vois pas où ils peuvent aller...
Schémas sur Cmsnl :
[url] http://images.cmsnl.com/img/partslists/camshaft-valve-st70-france_bigma000061e03_f98e.gif[/url]
J'aimerais éviter de refaire une erreur, avis aux connaisseurs... merci
http://ICEKUB.skyblog.fr
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Sam 20 Mar - 13:41
c'est un moteur horizontal, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de joint à la soupape d'admission et la gravité joue d'ou inutile. Si je ne me trompe pas c'est du à cela.
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Dim 21 Mar - 2:16
Slt sur le dernier moteur que j'ai refait il me semble bien avoir monter 2 joints de queue de soupapes un sur chacunes des soupapes j'en suis même quasi sûre
non j'en suis certain
ICEKUB
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Dim 21 Mar - 10:06
Il est vrai que c'est logique Billetboule.. Mais par contre si je met un joint à l'admission aussi, il me faut le petit chapeau qui le maintient avec la petite rondelle... je vais bien voir
noupo2a
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Dim 21 Mar - 15:09
Les soupapes sont identiques il n'y a pas de chapeau en moin sur la soupape d'admi
Elle n'on qu'une différence de taille
et puis quand tu achetes une pochette de joints il y a 2 joints de queue de soupape et pas 1 seul
ICEKUB
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Dim 21 Mar - 18:09
Sur les deux éclatés de cmsnl ou bikepart, il n'y a qu'un joint et juste à l'échappement.. Aussi j'avais acheté en tout 2 pochettes de joint et a chaque fois je n'en n'avais qu'un seul..
J'ai terminé mon moteur cette après-midi et j'ai mis un joint a chaque soupapes pour être plus sur Wink
noupo2a
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Lun 22 Mar - 0:17
c'est bizarre tout ça je t'assure que dans la pochette de joints que j'avais il y en avais deux
ICEKUB
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Lun 22 Mar - 0:20
Ah oué.. c'est une pochette Honda ?? En plus a l'unité ça coute assez chère pour un tout petit joint..
noupo2a
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Lun 22 Mar - 21:37
slt autant pour moi il n'y a qu'un seul joint sur le 6v ot et deux sur le 6v nt et le 12v
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: joint de soupape Honda 6v   Lun 22 Mar - 23:24
+1 thumright
Il te faut bien rajouter la rondelle et le chapeau.
Noupo ,pas toutes les pochettes sont livrés avec 2 joints de soupapes.
c'est pour ça qu'il y a 2 ref de pochettes thumright
