 Problème de démarreur kick manuel ou électrique
nabab2001
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Problème de démarreur kick manuel ou électrique   Jeu 18 Mar - 10:08
Ce matin je suis tombé en panne, au STOP mon dax 125 c'est arrêté ensuite impossible de le redémarrer au kick manuel ou électrique, en pousant en 3eme il démarre,
avez-vous une explication ?
MessageSujet: Re: Problème de démarreur kick manuel ou électrique   Jeu 18 Mar - 15:45
quant tu le pousse , ton moteur tourne plus vite qu'au kick , ou au demareur , s'est pour ca que ca va mieu .
je commencerai par controler la bougie et nettoyer le carbu et le filtre a essence ... ca peut que lui faire du bien!!!
nabab2001
MessageSujet: Re: Problème de démarreur kick manuel ou électrique   Jeu 18 Mar - 15:55
Après quelques tentatives en poussant en troisième et en coupant l'essence j'ai senti un mieux au kick. J'ai réouvert le robinet il est reparti au kick.
J'ai commencé à suivre tes directives, j'ai changé la bougie d'origine.
Je vais regardé ce soir le filtre à essence pour le carbu je sais pas faire je suis novice, voire un bleu en méca
Encore merci pour tes conseils freerider
