 vidange boite je crois que j'ai fait un connerie
hervesonia
Nombre de messages : 7
MessageSujet: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Mer 17 Mar - 19:36
bonjour a tous nouveau sur le forum j'ai bien fait une recherche rapide mais je n'ai pas vus de reponse il me semble que j'ai fait une betise .
il me ssemble d'apres ce que j'ai lu que lorsque l'ont fait sa vidange moteur il y a aussi la boite . a confirmer ??
bon si c'est le cas moi je pensais faire le vidange de la boite j'ai devissé l'ecrou de 14 sous le carter de la boite un peu d'huile a coulé puis un tube percé d'une longueur de a peu pret 10 cm est tombé dans le bac a huile?????? .
comment remettre cette piece ?
faut il remettre Que de huile moteur ?
Faut il remettre de l'huile dans la boite ?
BREF vous l'aurez compris je suis pas le meilleur en bricole
merci a tous de m'aider .
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Mer 17 Mar - 19:49
il y a qu'une huile pour la boite et piston. c'est du 4 temps les dax.
Aparemment tu n'as pas devisé le bon bouchon lol remet la pièce comme elle était. pour l'huile il faut de l'huile pour moteur 4temps va chez honda ils te diront laquelle
hervesonia
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Mer 17 Mar - 20:09
merci pour ta reposnse rapide donc c'est pas trop grave ouf .
par contre cette piece ce tube je n'ai pas eu le temps de voir son sens il y a une sorte de rond de plastic noir dans un sens et dans l'autre c'est le tube dans quel sens doit je l'enfiler dans la boite ?
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Mer 17 Mar - 20:21
le rond en platique noir comme tu dis ça doit etre un joint donc à mon avis c'est le tube qui doit rentrer et le joint qui doit faire l'étanchéité.
a confirmer mais en toute logique ça doit etre ça.
Nombre de messages : 720
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Mer 17 Mar - 22:53
HEP! A mon avis le tube percé qui est tombé est le tube qui fait office d'entretoise pour la tension de la chaine de distribution! Avant de le remettre il faut donc que tu verifie si ta distribution ne s'est pas décalée lorsue celui-ci est tombé!!
En fait tu as devissé le boulon de distri au lieu du boulon de vidange... Rolling Eyes
hervesonia
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Jeu 18 Mar - 13:44
bonjour ,MERCI POUR VOS INFOS
je n'ai pas bougé la moto depuis que cette piece a glissé seul puis tombé dans le recipient d'huile tous me parrait etre normal au niveau de la chaine si je l'a remet elle devrait reprendre sa position initial la seul chose c'est que e ne sais pas dans quelle sens la remetttre ?
j'ai bien observé la piece il y a d'un coté un bouchon noir qui s'enleve et de l'autre coté une petite bille comme roulement emprisoné dans le tube
merci pour vos reponses
hervesonia
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Jeu 18 Mar - 13:47
je viens d'essayé de la mettre das sont oriffice rien ne gene la pierce passe sans forcer
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Jeu 18 Mar - 19:31
slt c'est le tendeur auto de la chaine de distri le coté caoutchou noir vers le haut
la chaine peu pas ce decaler
hervesonia
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Jeu 18 Mar - 20:43
merci noupo2a ,
encore une mesaventure tout etait remonté , je decide vider l'huile usagé dans le bidons prevu a cette effet et quesque je decouvre un ressort oua oua !!!!!!.
bon s'en est trop j'appel un centre technique pour avoir des infos complementaire qui m'explique placer la piece cylindrique bouchon noir vers le haut ,ensuite le ressort dans la gorge de la piece cylindrique et remettre le bouchon en mettant le ressort en pression .
voila j'ai finit ouf je croyais que je m'en sortirais pas , j'ai essayé la moto sa roule pas de probleme ,
si des fois il devait y avoir un symptome mecanique du au callage de la distribution comme l'a precisé cieb ??? QUEL searait les premier signe ...
il faut quand meme y mette une bonne pression car le ressort sort de a peu pret la moitier avant de pousser avec le bouchon normal ou pas ??????
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Jeu 18 Mar - 21:58
j'ai trouver ca si ca peut t'interesser :
s'est normal que le ressort soit comprimé , s'est ce qui tend la chaine de distrib , et si ta distrib etait decalée , tu l'aurai vu tout de sute , ca démare moin bien , moin de puissance ...... et elle ne peut pas se decaler a l'arret Wink
hervesonia
MessageSujet: Re: vidange boite je crois que j'ai fait un connerie   Jeu 18 Mar - 22:05
mmerci merci merci pour tes explications
