 Probleme avec cligno a led
Morbakiller
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Probleme avec cligno a led   Mer 17 Mar - 13:39
salut @ tous
je rencontre un petit probleme, je viens d'achater des clignos a led ,une fois brancher ils clignote tous ensemble (bien sur j'ai aussis inverser les fils pour voir )
quelqu'un a une idée
merçi beaucoup
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Mer 17 Mar - 13:42
il faut soit monter une centrale cligno spéciale LED soit une résistance qui simulera la présence d'une ampoule
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Mer 17 Mar - 14:12
+1 il faut une centrale cligno spéciale
Morbakiller
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Mer 17 Mar - 14:47
PASSAT
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Mer 17 Mar - 18:44
tu a la possibilite d'enlever le temoin dans le compteur et cela fonctionne avec la boite clignotante d'origine
http://passatv6.skyblog.com/
toff sxm
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Sam 22 Jan - 1:41
salut sur mon zenhua 125 j avais le meme pb j ai enleve le temoin et les resistances et ca marche avec ma centrale d origine
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Sam 22 Jan - 7:51
je suis en train de tester des ampoules LED avec relais de cligno incorporé de façon à supprimer le relais d'origine
elle seront destinées à des modèles 6V dans un premier temps mais il sera ensuite très simple de faire des 12V par la suite en changeant les valeurs de l'IC
à suivre
Nombre de messages : 980
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Sam 22 Jan - 8:38
moi j'ai abandonné l'idéé, car centrale led fragile( deja cramé deux..)
apres je suis passé aux resistances, ca marchait pas, donc retour ampoules a l'avant et leds arriere, et ca marche nickel avec centrale d'origine......
Morbakiller
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Sam 22 Jan - 10:55
Salut voilà la solution tres rapide pour que ca fonctionne
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/résistance-pour-clignotants-ledsbrla-solution-p-1569.html
j'en est mis deux dans le phare et j'ai gardé le voyant de compteur
Bonne journée
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Sam 22 Jan - 13:10
oui, c'est une solution si tu veux conserver ta centrale
perso j'ai opté pour des prototypes d'ampoules à LED 6V clignotantes, il suffit de les mettre à la place des ampoules d'origine et ça clignote avec ou sans centrale drapeau
vignères
MessageSujet: Re: Probleme avec cligno a led   Dim 19 Juin - 22:35
Salut ! Et sur la centrale vous avez pas plus de renseignements ? Parce qu'il faut mettre quel type de centrale de cligno ? Merci
