 enlevement peinture moteur
MessageSujet: enlevement peinture moteur   Mar 16 Mar - 23:16
j'ai un moteur totalement noir et j'aimerais lui rendre son aspect alu sauf le cylindre que je souhaite garder noir. Pour cela je vais utiliser du décapant V33 mais avez vous des astuces pour ne pas abimer les joints et avoir un bon état de l'alu?
Il faut obligatoirement démonter le moteur? Une astuce pour les ailette? rincage à l'eau?
merci pour votre aide.
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: enlevement peinture moteur   Mer 17 Mar - 0:52
Slt ballack rien de mieux qu'un bon sablage
Le v33 va te manger les joints et si tu veux éviter le
Démontage mieux vaut le sablage
Tu compte repeindre ensuite la culasse ou tu veux juste la nettoyer pour lui redonner son aspect ?
MessageSujet: Re: enlevement peinture moteur   Mer 17 Mar - 7:08
Salut noupo2a je compte Juste la netoyer pour lui donner son aspect d'origine. Le sablage ça risque pas de m'attaquer l alu? Il faudra aussi que je protège le cylindre pour ne pas enlever la peinture mais comment?
homer en pbr
Nombre de messages : 291
MessageSujet: Re: enlevement peinture moteur   Sam 20 Mar - 21:29
non ça ne vas pas t'ataquer l'alu mais je ne sais pas si les joints vont résister car c'est comme lancé à haute pression et je ne sais pas ce que ça va te donner.
Beaucoup de gens utilisent cette technique sur les moteurs mais ils sont souvent ouvert les moteurs Wink
Je sais que pour protéger les roulements on utilisent deux couches de scotch américain ( le gris ) mais pour le cylindre je sais pas Wink
MessageSujet: Re: enlevement peinture moteur   Sam 20 Mar - 21:44
merci pour vos commentaires. Je pense que je m'en occuperais le jour ou je devrai ouvrir le moteur. Je préfere pas prendre le risque de bousiller les joints.
noupo2a
MessageSujet: Re: enlevement peinture moteur   Dim 21 Mar - 2:02
Slt aucun risques pour les joints il n'y a pas de produit chimique ce n'est que du sable ou des micros billes
je l'ai fait sur le moteur de mon za et c'est sortie nickel
il faut juste bien protéger l'entré de l'admission et le pas de vis de la bougie ensuite une bonne dose de scotch alu ou autre et le tour et jouer
MessageSujet: Re: enlevement peinture moteur   Dim 21 Mar - 11:02
noupo2a tu parle du scotch alu pour protéger le cylindre?
noupo2a
MessageSujet: Re: enlevement peinture moteur   Dim 21 Mar - 15:00
Slt oui tu peu protéger le cylindre avec il doit être assez costaud pour le sablage
