 bleup bleup
Mart78
Nombre de messages : 37
MessageSujet: bleup bleup   Dim 14 Mar - 19:56
bonjour à tous
mon cher petit skyteam 50cc est en panne! Il ya de l'huile et de l'essence, un petit kit pipe/carbu de 18 et un filtre a air conique de chez takegawa.
Le problème est le suivant:
lorsque mon dax est chaud, je ne peux ralentir ou sinon le moteur s'arrete et impossibilité de redémarrer...
alors que quand il est froid, avec l'aide du starter, il démarre au quart de tours!
On m'a dis que ce pouvait être la bobine, kesako? Ou ca se situe?
MessageSujet: Re: bleup bleup   Dim 14 Mar - 21:33
trop pauvre monte ton aiguille et regle ta richesse
Mart78
MessageSujet: Re: bleup bleup   Dim 14 Mar - 21:48
monter mon aiguille?
c'est laquelle? celle relié au câble d'accélérateur?
(je sais pas si il en existe d'autre en fait ^^)
MessageSujet: Re: bleup bleup   Dim 14 Mar - 21:53
oui c'est celle qui est sous le boisseau quand on dit monter l'aiguille il faut descendre le clips d'un cran
Mart78
MessageSujet: Re: bleup bleup   Dim 14 Mar - 21:58
ah, heureusement que tu me le précises ^^
Sinon j'allais faire une petite bêtises.
j'essaierai demain si j'ai le temps!
merci beaucoup déjà!
regarde tes MP
Mart78
MessageSujet: Re: bleup bleup   Dim 14 Mar - 22:04
C'est fait, merci Wink
Mart78
MessageSujet: Re: bleup bleup   Mar 16 Mar - 18:36
bon et bien j'ai réussi a ce qu'il ne s'arrête plus quand il est chaud mais maintenant j'ai l'impression qu'il s' étouffe. le réglage carbu est trop précis et il faut trop de patience pour moi =(
ceci dis, je ne peux pas monter ou descendre mon aiguille, elle est fait en un seul morceau et il n'y a pas de petit clip...
bleup bleup
