 skyTeam clignos et lumières
DaWeeD
Nombre de messages : 85
MessageSujet: skyTeam clignos et lumières   Sam 13 Mar - 18:24
alors je vous explique mon soucis :
Sur mon skyteam 125, qd je l'ai acheté les clignos ne clignotaient pas (ils s'allument mais de façon fixe, hormis ça et le klaxon faiblard, tout fonctionnait.
Hors cet après midi, badaboum les lumières se sont mis à ne plus fonctionner. (ni lumieres ni feu stop) en revanche mes clignos eux s'alluments tjrs de manière fixe
en regardant sous la selle j'ai constaté que le régulo était débranché, mais mm en le rebranchant tjrs pas de lumière.
Mes questions sont les suivantes :
- Le fait que ça ne clignote pas, ça vient du relais cligno? ou d'une masse ? ou d'un mauvais montage? (le mec qui m'a vendu le dax avait changé les clignos)
- Mes lumières n'auraient pas cramé à cause du régulo débranché? ou alors c'est un autre soucis? Une idée? vous avez rencontré le mm soucis? Une idée de la raison pr laquelle je n'ai plus de lupiotes?
- et enfin la derière : qq'un aurait le schéma du faisceau pr un skyteam 125 de 2008!! Ou une RMT?
En tout cas j'viens de rouler avec tout l'aprem..et c'était plaiiiisiirrrr
Merci à ts
DwD
MessageSujet: Re: skyTeam clignos et lumières   Dim 14 Mar - 11:41
Si ton régul était débranché ... les ampoules ont cramé , c'est sur !!!
Il faut donc que tu les change ... mets un collier autour de ton branchement régul , pour qu'à l'avenir , ça ne se débranche pas .......
Vérifies les masses pour tes clignos !!!
Tu as des tutos/ schémas sur le forum sur la partie électrique
MessageSujet: Re: skyTeam clignos et lumières   Dim 14 Mar - 11:49
+1 un régulateur débranché ça pardonne pas..
DaWeeD
MessageSujet: Re: skyTeam clignos et lumières   Dim 14 Mar - 19:04
Effectivement après vérification, comme je le pensais, les ampoules ont bien toutes grillées à cause du régulo débranché.
je vais le fixer comme ça effectivement ça ne bougera plus.
Pr ce qui est des masses je dois les vérifier où?
j'vais de ce pas fouiller le tuto sir l'elec...
Merci à ts.
Daweed
