 électricité
Fullthrottle
Nombre de messages : 171
MessageSujet: électricité   Dim 12 Nov - 3:02
ayant un Z50A-K1 1969,
mon alternateur produit un courant de 6 volts, j'ai un rectifier selenium et je dois mettre une batterie 6 volts 2 amps/h
dans un système 6 volts... les fils sont plus gros ou plus petit qu'un système au 12 volts?
ou c'est le fusible qui fait la différence?
pour un phare avant ou arrière que ce soit un 6volts ou un 12 volts ce qui fait la différence est l'ampoule 6v ou 12v?
comment je calcul si je suis en "surcharge"?
sur le schéma électrique j'ai:
phare avant :6v-15/15w
indicateur feux de jour/soir: 6v-1.5w
feu arrière: 6v-17/5.3w
lors du remontage je ne pose pas les intérupteurs dans les câbles de frein avant et arrière... donc la lumière arrière sera qu'allumée en position "normal" à moins que je décide de mettre un intérupteur pour le pouce pour allumé celle-ci lors du freinage... c'est une idée farfelue?
merci de m'éclairé...
alien
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: électricité   Dim 12 Nov - 8:54
ton modèle de ZA n'est pas étudié pour être équipé d'une batterie, les seuls modèles a en être équipé sont les japonais car ils ont des clignos
il faudrait que tu remplaces tout ton faisceau
à+brice4
Fullthrottle
MessageSujet: Re: électricité   Dim 12 Nov - 11:41
j'ai bel et bien un porte-batterie et un truc carré orange {rectifier au selenium} comme sur cette photo...
j'ai pas de clignottants
Fullthrottle
MessageSujet: Re: électricité   Lun 13 Nov - 18:49
bon le stator ayant un un enroulement de diametre de 22 en cuivre a une capacité de 7 amperes.
(42 watts 6 volts)
donc 40 watts serait le maximun de charge possible.
c' est ce que j' ai retenue d' une explication via le web en anglais.
alien
Fullthrottle
MessageSujet: Re: électricité   Mer 15 Nov - 18:44
y a de tres bonnes explications sur ce site...
http://perso.orange.fr/michel.terrier/radiocol/detail2006/mobyx.htm
cool-blue
fredfrommars
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: électricité   Sam 18 Nov - 19:36
il a l'air chouette ton monkey full Wink
électricité
