 ou acheter un bon NICE
MessageSujet: Re: ou acheter un bon NICE   Mar 16 Mar - 12:56
Il faut passer son faisceau en 12v avec tout les changement que cela entraine. Puis placer un levier et câble dembrayage
MessageSujet: Re: ou acheter un bon NICE   Mar 16 Mar - 13:11
oui de mémoire la bobine est différente, il faut adapter le support dans le cadre, le régulateur et le CDI sont les mêmes que ceux des dax 12V, il faut effectivement monter un commodo de CT ou de gorilla avec le levier d'embrayage, récupérer un support de batterie et une batterie de dax 12V et changer le relais de clignos, toutes les ampoules et le klaxon
il faut monter les 4 petites entretoises pour conserver ton ensemble repose pieds béquille d'origine
MessageSujet: Re: ou acheter un bon NICE   Mar 16 Mar - 18:47
j ai un skyteam 50cc le faisceaux elec et régulateur ,batterie support de batterie, cdi ..... tout ca ferais l affairé le levier d embrayage lui aussi ???
MessageSujet: Re: ou acheter un bon NICE   Mar 16 Mar - 19:38
Oui ça peut ce faire mais il va valoir adapter quelques pièces comme neiman ou comodo si tu veux garder ceux d'origine. Pour ce qui est de la bobine et cdi c'est mieux de mettre du jap si tu veux exploiter ton moulin
