 neutral farceur
camille13
Nombre de messages : 39
MessageSujet: neutral farceur   Jeu 25 Fév - 13:58
salut a tous
voila j ai un ptit soucis electrique; je m explique mon voyant neutral reste tjrs eteint (ampoule grillée me direz vous!!!) et bien non lorsque je "braque" a droite ca remarche??
je remarque aussi que mon klaxon fonctionne pas qd le neutral est "off"!!!
bon je pensais a un faux contact sur une "broche" ds le globe phare j ai tt verif et nettoyé et j ai rien vu d anormal???
si qqun a une idee de ctte panne "mysterieuse" ou eventuellement ce que je dois controler ou recontroler Wink
d avance merci
camille
ps; mon dax: jc 90 de 2001
denis_13
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: neutral farceur   Jeu 25 Fév - 14:32
Est ce que les clignotants et le feu stop marche?
Le point commun entre le klaxon, le témoin de point mort les clignos et le feu stop est qu'ils sont alimentés par la batterie lorsque le contact est mis.
Donc point de départ le contacteur à clef pour être sur que le fil + aprés contact (couleur orange sur skyteam je ne sais pas sur ta machine) est alimenté une fois le contact mis ....
"tripote" le contacteur à clef pour être sur que braqué à fond ne correspand pas au porte clef... (kiki... grigri ou autre) qui pousse ou ne pousse plus dessus....
Bon courage
Denis.
camille13
MessageSujet: Re: neutral farceur   Jeu 25 Fév - 22:14
alors oui je n ai aucun autre "symptome" que kligno klaxon (put.... tu m as mis le doute pour le stop... ms cligno ras sur)!!!! tout le reste fonctionne bien??? SmileSmileSmile
je verifie demain pour le stop...
merci pour ta reponse, a suivre...
denis_13
MessageSujet: Re: neutral farceur   Ven 26 Fév - 8:01
Si les clignos fonctionnent c'est bon ton contacteur est ok,
Il faut chercher un peu plus loin dans les connexions électriques (entre le contacteur à clef et le globe phare, mais laa je peux plus t'aider à distance...
(on voit l'arrière du contacteur en retirant le passe fil du côté droit de la poutre.)
Bon courage
camille13
MessageSujet: Re: neutral farceur   Ven 26 Fév - 13:13
donc ce matin verif approfondie cligno ok ms stop hs avec neutral Sad
donc j ai tripoté le faisceau par le passe fil ms rien n y fais!!!
par connnntre maintenant le neutral s allume lorsque la commande frein avant et arriere st actionnés??????? c a rien comprendre!!!
camille
neutral farceur
