 Comment changer les soupapes
MessageSujet: Comment changer les soupapes   Dim 14 Fév - 20:43
J'ai un petit soucis sur une vielle culasse.
Tout d'abord, j'ai la soupape d'admission bloqué. J'ai essayer de faire levier avec le culbuteur mais rien n'y fait.
Je voudrais virer les 2 soupapes pour les changer.
(En passant, j'ai essayer de sortir le cylindre, mais le piston est bloqué a celui ci. Une astuce ?)
Merci !
MessageSujet: Re: Comment changer les soupapes   Dim 14 Fév - 22:38
Dégrippant TRANSYL .... il n'y a que ça de bon ...
Employé par les mécanos marine ....
Dans les bonne crèmeries ...
MessageSujet: Re: Comment changer les soupapes   Dim 14 Fév - 23:24
D'accord, merci ! Et ensuite, comment je fais pour les sortir ? J'ai pas réussi a trouvé des infos là dessus Confused
Nombre de messages : 17951
MessageSujet: Re: Comment changer les soupapes   Dim 14 Fév - 23:36
lorsque tout est dégrippé tu passes me voir, j'ai la pince spéciale kitaco pour démonter les soupapes, il te la faudra aussi pour les remonter
pour ce qui est du cylindre tu peux utiliser du dégrippant en le laissant agir un bon moment
MessageSujet: Re: Comment changer les soupapes   Dim 14 Fév - 23:41
Re,
Il te faut un ''lève soupapes'' ou en bricoler un
avec un serre joint ...
Comprimer le ressort et enlever les demi coquilles (n° 15) ...
Attention au ressort ... si cela saute .... ça décoiffe !...
MessageSujet: Re: Comment changer les soupapes   Dim 14 Fév - 23:53
J'avais vu le schéma tout a l'heure, mais j'avais eu un peu de mal a comprendre, merci pour tes explications !
Je pense qu'on va faire comme ça Christian !
Merci à tout les deux Wink
MessageSujet: Re: Comment changer les soupapes   Lun 15 Fév - 11:54
Tu peux aussi, après avoir viré les culbus (4), pousser avec un tube ouvert latéralement sur la coupelle 13.
Avec une pince à épiler, tu dégages les 1/2 lunes 15, et tu relâches la pression.
Pour éviter que la soupape descende quand tu pousses, et que la culasse ripe, pose-la au pied d'un mur, après avoir bourré un chiffon dans la chambre de combustion.
C'est valable sur NOS petits moteurs, pas sur un méga-diesel avec des ressorts comme une suspension de camion..
paulaner
MessageSujet: Re: Comment changer les soupapes   Mar 26 Fév - 16:30
Salut Smile
oui voilà , c'est une bonne technique comme ça
J'ai trouvé une vidéo:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rfZqIdtBS_4
