 Problème de feux arrière
alexb
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Problème de feux arrière   Sam 13 Fév - 16:13
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum donc je fais appel aux experts. J'ai acheté il y a 15 jours environ un dax skyteam 110 avec le feux de stop arrière qui fonctionnait, mais pas le veilleuse. Je vais donc prendre une ampoule neuve, je la met, et la, surprise, ni l'un ni l'autre ne veulent fonctionner. Ne comprenant, pas, je vérifi les seuls trucs a ma porter, c'est à dire les branchement de la batterie etc etc, toujours rien...Priant pour que ce soit une défaillance de l'apoule neuve, je viens d'en racheter une nouvelle ( la deuxième)...et...toujours rien!!!!
HELP HELP HELP
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Sam 13 Fév - 16:19
tu as vérifié tes connectiques du phare ? les fils sont bien branchés ? t'en a pas qui se ballade ?
alexb
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Sam 13 Fév - 16:38
Beh c'est la première, et la seule chose a ma portée niveau mécanique et electrique lol, donc oui
doudou13
Nombre de messages : 117
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Sam 13 Fév - 16:39
des fois , sa peut etre le fusible , regarde bien
alexb
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Sam 13 Fév - 16:41
Le fusible??? je me demandais justement s'il y en avait, ils sont où????
doudou13
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Sam 13 Fév - 16:48
sous la batterie , le fil rouge , il y a un porte fusible transparent , regarde si il et couper ou pas ?
alexb
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Lun 15 Fév - 21:22
Bon, hier et aujourd(hui j'ai eu un tout petit peu de temps de REregarder tout ca.
Sous les conseils de doudou89, j'ai trouver et vérifier le fusible..pas coupé, j'ai regarder tous les branchements...toujours rien...je ne comprend vraiment pas!!!
A l'AAIIIIIDDDEEEE svp les pros..
sonnycrocket
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Lun 15 Fév - 21:44
salut tu as bien mis ton ampoule comme il faut
alexb
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Mar 16 Fév - 8:54
Beh oui, bien enfoncée, bien pivotée dans les crans...J'en ai acheter deux donc c'est pas une défaillance d'une d'entre elle...
moimeme
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Mar 16 Fév - 11:29
démonte ton feu arrière, tu as peut être un fil qui est désoudé sur le porte ampoule ...
alexb
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Mar 16 Fév - 12:50
Ok, je vais vérifier ça ce soir, enlever moi un doute, c'est bien du 12v?? 21/5
moimeme
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Mar 16 Fév - 12:57
oui 12 volts
alexb
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Mar 16 Fév - 18:46
Bon, merci à tous. Ce soir en rentrant du boulot, je me suis énervé, j'ai tout démonter, tout nettoyer, et tout remonter, ça fonctionne de nouveau. Ou était le problème...je ne sais pas.. tant pis, et merci à tous
remi31
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Problème de feux arrière   Ven 5 Nov - 9:10
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j'ai un souci avec mon feux arriereen voulant demonter parce que le feux stop resté allumé en permanence j'ai les deux fils qui ce sont coupés au ras des cosses et le porte ampoule et egalement cassé.j' donc commandé un feux neuf mais mais question est : la cosses seront elles fournies avec le feux neuf ou sinon est ce que je peux en trouver? par avance merci pour vos reponses
