 keihin PB18 ou PE18?
Gawel
Nombre de messages : 369
MessageSujet: keihin PB18 ou PE18?   Mar 9 Fév - 15:52
Bien le bonjour a tous,
Un avis sur ces 2 pieces?
La différence? Apart le prix.
PE18:
http://www.pocketbike.fr/catalog/carburateur-keihin-p-505.html
PB18:
http://www.funaffaires.fr/product_info.php?cPath=16_30&products_id=240
Merci.
MessageSujet: Re: keihin PB18 ou PE18?   Mar 9 Fév - 18:14
le starter le pb18 est a cable, le pe 18 est a tirette.
reste que 137 € pour un carbu 18, c'est cher.
J'ai 2 carbu pb18 et ca va tres bien avec un moteur stock 70, il faut bricoler un truc pour le starter
par contre sur le PB, tu as la possibilité de monter ton robinet d'origine honda alors que sur le PE tu dois rajouter un robinet supplementaire pour la reserve (corrigez moi si je me trompe)
par contre gaffe a la pipe que tu utilises, celle du kit de funaffaire necessite un filtre air coudé. le top reste une pipe coudé takegawa pc 20 avec le filtre k&n qui va bien et bien sur un petit reglage carbu (rien de bien compliqué, demande moi par mp et je te dirai ca).
Nombre de messages : 17937
MessageSujet: Re: keihin PB18 ou PE18?   Mar 9 Fév - 18:25
en produit alternatif je sais que chez fun affaires ils ont également fait rentrer un kit carbu d'origine de 110, en fait une copie de PB18 avec pipe droite et filtre à air d'origine
ça peut éventuellement intéresser les gens qui roulent en 50 spigaou ou skyteam car c'est du plug and play avec look d'origine
le kit carbu PB18 de chez funaffaires est en fait un 19, c'est celui d'origine du nice
Gawel
MessageSujet: Re: keihin PB18 ou PE18?   Mar 9 Fév - 20:05
Le starter du PE18 est également a câble. Donc apart le robinet pour la réserve, il n'y a aucune différence, bizzard ?
En plus le PE18 ne se monte pas avec la boite a air d'origine.
Je vais voir...
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: keihin PB18 ou PE18?   Mar 9 Fév - 23:35
les PE sont normalement des montages souples chez keihin.
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: keihin PB18 ou PE18?   Mer 10 Fév - 23:09
Et tu as un prix pour le KIt carbu Chinois ?
Car rien sur le site Thumb down
MessageSujet: Re: keihin PB18 ou PE18?   Ven 12 Fév - 21:04
salut Homer
oui, c'est là que ça se passe
