 Changement cable d'embrayage
Jujubo13
Nombre de messages : 14
MessageSujet: Changement cable d'embrayage   Lun 8 Fév - 11:20
Bonjour
Il y a quelques temps mon cable d'embrayage a laché et je rencontre un problème en l'ayant changé.
Le problème c'est que j'arrive trés bien à débrayé mais la poignée ne revient pas.. En fait c'est la petite pièce au dessus du carter qui ne revient pas:
Voila si vous avez un coneil à me donner, je suis preneur.
MessageSujet: Re: Changement cable d'embrayage   Lun 8 Fév - 11:30
... un peu de lubrifiant .. normalement c'est tout bon ..
Jujubo13
MessageSujet: Re: Changement cable d'embrayage   Lun 8 Fév - 11:37
Merci,
à quel niveau le lubrifiant? sur le ressort?
Désolé mais moi et la méca ca fait deux..
tupac3
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Changement cable d'embrayage   Lun 8 Fév - 11:45
sur ton cable et sur le ressort
http://zbteam.forumactif.com
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Changement cable d'embrayage   Lun 8 Fév - 11:46
oui tu bombes l'ensemble au WD40, ça devrait le faire, regarde également ta garde à l'embrayage, tu dois avoir environ 3 à 5mm de course morte
Jujubo13
MessageSujet: Re: Changement cable d'embrayage   Lun 8 Fév - 11:54
Merci pour tous vos conseils Smile
Saut christian j'ai tout compris jusqu'à "tu bombes l'ensemble au WD40"... lol
MessageSujet: Re: Changement cable d'embrayage   Lun 8 Fév - 12:15
Tu fais rentrer qq gouttes d'huile moteur dans la gaine du cable (pas evident, fais coulisser le cable en avant, en arriere etc)
Mais le WD40 qui est volatile ou encore pire la graisse qui peut etre aggressive sont pas recommandés pour graisser un cable.
Ensuite avec le WD40 tu bombes le ressort ou les pieces en mouvement sur ton carter.
MessageSujet: Re: Changement cable d'embrayage   Lun 8 Fév - 12:30
oui, si c'est pour mettre à l'intérieur de la gaine tu peux toujours essayer avec de l'huile de silicone
perso je monte les cables de scooter à la graisse blanche, réputée moins agressive que les autres
beaucoup de câbles hi tech sont teflonés, ils sont donc en principe moins exposés à l'usure et à la corrosion
