 comment racourcir des guidons
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: comment racourcir des guidons   Jeu 4 Fév - 18:22
slt comment je pourais faire pour racourcir des guidons
je voudrais garder la meme forme mais plus court il faudrais les couper au millieux peu etre ? puis les ressoudés
a savoir que de toute façon je vais les faire sablés puis peindre a l'epoxi
j attend toutes vos idées
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: comment racourcir des guidons   Jeu 4 Fév - 18:33
achète des ponter et un guidon sa me paré être la solution la plus simple, la soudure laisse toujours des trace Smile
MessageSujet: Re: comment racourcir des guidons   Jeu 4 Fév - 20:49
tu coupe au milieu, tu enleve la longueur que tu souhaite (fais bien attention à couper pareil des 2 cotés pck ça risque de faire pas terrible sinn), puis tu met un tube de plus petit diamètre dans ton guidon en le laissant dépasser (il servira de guide et aidera pour la soudure) tu emboite l'autre bout du guidon dessus puis tu soude au tig. Ensuite tu ponse pour avoir quelques chose de bien circulaire et lisse et le tour est joué! le mieux reste quand meme de faire chromer ensuite plutot que peindre.
djcedric
Nombre de messages : 360
MessageSujet: Re: comment racourcir des guidons   Jeu 4 Fév - 21:33
fait quand meme attention a ce que ton guidon soit bien identique des 2 cote apres, donc enlever de chaque cote la meme chose
sinon tu vas fausser ta direction
et se sera pas agreable a conduire apres
cedric
noupo2a
MessageSujet: Re: comment racourcir des guidons   Jeu 4 Fév - 23:11
slt je crois que c'est la meilleur idée en plus je compte metre un saut vent sa cachera un peu les soudures il faut juste trouver le bon diametre de tube pour manchonet tout ça
MessageSujet: Re: comment racourcir des guidons   Ven 5 Fév - 0:04
pour avoir le diametre du tube il suffit d'enlever les poignets et tu peux mesurer ce qu'il te faut comme diamètre..
Par contre fais bien attention à prendre un bout de tube de la meme matière que les guidon pck tu pourra pas souder sinon..
Braxus
MessageSujet: Re: comment racourcir des guidons   Ven 5 Fév - 5:25
prend oci un marqueur et fais toi des repère pour l'orientation des guidon pour que tu puisse bien retomber en face, sinon tu risque de te retrouver avec des demi-guidon qui n'ont pas la même forme.
noupo2a
MessageSujet: Re: comment racourcir des guidons   Ven 5 Fév - 13:51
c'est prevu une petite bande de scotch qui va bien
