 moteur qui prend des tours tout seul
Chid
Nombre de messages : 18
MessageSujet: moteur qui prend des tours tout seul   Jeu 4 Fév - 0:28
Salut à tous
voilà j'ai un sky 125cm après avoir enlevé le kit anti pollution, changer les gicleurs et reréglé le carbu il tournait niquel, étape suivante changer le pot pour un nhrc big alu, et là ça pète beaucoup à la decellaration mais surtout poignée de gaz à fond le moteur prend des tours solo comme si il y avais une prise d'air ou l'embrayage qui patine.
Quelqu'un à deja eut ca? merci de m'aider
Rachid
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: moteur qui prend des tours tout seul   Jeu 4 Fév - 6:44
sa pète a quel niveau? sa peut être un mauvais réglage carbu
Chid
MessageSujet: Re: moteur qui prend des tours tout seul   Sam 6 Fév - 20:08
ça pete vers le pot et il y a comme un gros bruit d'aspiration du filtre a air, ça ressemble beaucoup a un mauvais réglage carbu.
Braxus
MessageSujet: Re: moteur qui prend des tours tout seul   Sam 6 Fév - 20:25
l'aspiration au filtre a air c'est normal Smile mais si sa pète au pot un réglage carbu et a envisager dans le cas le moins grave ,pour les souci plus grave comme les soupape qui s'ouvres ou se ferme mal je né pas encore été conforté a séte situation, si quelqu'un a déjà ue se souci manifester vous ^^
Squid
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: moteur qui prend des tours tout seul   Sam 6 Fév - 20:50
C'est rien, le pot augmente la compression, donc ton carbu envoi plus d'essence, ton moteur s'emballe. Regle ton carbu, plus d'air - moins d'essence ...
Chid
MessageSujet: Re: moteur qui prend des tours tout seul   Sam 6 Fév - 23:03
donc si j'ai la bougie un peu noir à mon gout c'est logique et la solution c'est c'est plus d'air?
Merci pour ttes ces réponses, j'ai un peu de mal à mettre les mains dans le Dax si je sais pas exactement ce que je fais.
Squid
MessageSujet: Re: moteur qui prend des tours tout seul   Sam 6 Fév - 23:22
Si la bougie est grasse ca confirme mon hypothèse Smile
Oui, rajoute de l'air Wink
