 Moteur 12 V sur faisceau 6 v
nintendax
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Moteur 12 V sur faisceau 6 v   Jeu 28 Jan - 2:58
Amis daxeurs, je viens vers vous une nouvelle fois pour quérir vos conseils éclairés : le moteur de mon ST de 82 étant passablement fatigué, j'ai décidé de le refaire à neuf. Parallélement à cela j'ai acheté un 12 v chez Kaelis. Le moteur étant en 12v et mon dax en 6v j'ai acheté ce sous faisceau :
http://dirtbike-minimoto.shop-kaelis.fr/sous-faisceau-pour-passer-12volts-p-1631.html
afin de garder l'ensemble de mon système en 6v. Tout fonctionne nickel, j'ai l'éclairage, le klaxon, les cligno, bref le bonheur, sauf que je pète mes ampoules à chaque fois que j'accélère. Ce problème existait déjà avec mon système intégralement en 6v. Quelqu'un à des pistes que je pourrais suivre ? Je pensais à ma cellule redresseuse.
Par ailleurs devrais-je installer cela pour amèliorer les choses : http://www.motorkit.com/catalog/p35665/R%C3%A9gulateur-de-tension-Ducati-Universel./product_info.html. Si oui comment l'installer ?
Merci pour votre aide.
Nombre de messages : 17838
MessageSujet: Re: Moteur 12 V sur faisceau 6 v   Jeu 28 Jan - 8:29
si on part du principe que le régulateur de tension est une résistance placée entre le circuit d'éclairage et la masse (en simplifiant elle "absorbe" le surplus de tension) il faudrait donc que tu la mettes en parallèle entre le + général de l'éclairage et le chassis
teste le faisceau et repère l'arrivée générale de l'éclairage sur le commodo de droite sur le 6VNT ou directement dans le phare sur l'OT (sur le gros commutateur)
sur les monkey ZA, JI ou les dax CT c'est sur le neiman, tu commandes le général de l'éclairage en tournant ta clé à fond
sinon, même topo: les régulateurs de vespa 6V de marque ducati sont fabriqués en italie (le siège social de piaggio se trouve à gênes), il ne s'agit pas d'un produit belge introuvable ailleurs Wink
contacte bonzai sur le forum, il devrait pouvoir te trouver ça, j'ai cru comprendre qu'il s'y connaissait un peu en vespa Smile
à brice4
