 Probleme étrier avant
maximus31
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Probleme étrier avant   Dim 24 Jan - 17:52
Salut les gars voila aujourd'hui mes deux vis de fixation de l'étrier avant du dax étaient pas bien serrées , en les resserrant cela me bloque complètement la roue avant ! J'ai éssayé de remonter l'étrier dans différentes positions mais rien a faire sa bloque toujours ! Je suis peut être passé a coté d'un truc mais je vois pas trop quoi... Mad
J'ai quand même remarqué que la petite plaque ou se fichent les vis de fixation était mobile
J'ai un étrier a double piston pas exactement comme sur la photo mais c'est pour que vous visualisiez la plaque avec les deux trous de fixation...
Merci de votre aide les mecs ! alien
gpto13
Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Dim 24 Jan - 19:10
Slt, il fort probable le calage entre ton support étrier et ton fourreau de fourche ne soit pas bon.
Je sais que nous avons refait un support spécifique pour monter ces étriers.
http://www.bee-bop.fr
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 10:27
Merci Gtpo13 , quelqu'un aurait il une solution concrète a me proposer ?
Merci les gars ! brice4
wallie
Nombre de messages : 135
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 12:35
+1
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 12:39
Tu peux toujours faire un centrage en intercalant une ou deux rondelles ...
entre l'étrier et sa fixation ...
CEDRE46
Nombre de messages : 874
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 13:19
+1 m@x, ca me parait etre le mieux, j avais eu ce probleme sur un pocket....
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 16:17
Ce qui me parait bizarre c'est qu'avant je n'avais pas eu ce problème....
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 17:40
ben peut être qu'il n'a jamais été centré mais que depuis tu as usé les plaquettes et que du coup ça bloque...
je pense que les rondelles c'est le mieux, et n'oublie pas de mettre du frein filet sur tes vis...c'est bien de pas perdre l'étrier sur l'autoroute...
au fait c'est quel modèle ton étrier et tu l'as acheté où?
c'est un skyteam ton dax?
le 1er qui freine a perdu!!
gpto13
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 17:45
trop souvent les chaines de cotes ne sont pas respecté, et dès qu'il y a un peu d'usure, ce problème apparait.
En général la solution est celle que décris m@x. Il faut bien regarder quelle est la partie de l'étrier qui frotte coté intérieur du disque (jante) ou coté extérieur. Généralement c'est le coté intérieur donc en rajoutant une rondelle de 8 cela suffit.
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 17:51
RE,
Je pense que tout simplement au remontage ... il a du inverser les plaquettes ...
Ce qui fait que l'une étant toujours plus usée que l'autre ... cela ne passe plus ...
Dans un sens oui, dans l'autre ... NON ... c'est Chingchong .... lol ...
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 18:22
Bon j'ai essaye le coud des rondelles sa ne marche pas. En fait c'est quand je visse la vis la plus en bas que la roue ne peut plus tournée ! Sa commence a me courir cette histoire !
mitchos
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 18:59
et tu l'as démontée récemment ta roue ou pas?
genre inversion des entretoissesd'axe de roue?
bon courae
gpto13
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 19:17
@MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x a écrit:
RE,
Je ne crois pas, déjà suivant les plaquettes qu'il a, il ne peut pas inversé. Ensuite quand les plaquettes sont neuves il n'y a pas de frottement, donc quand elle sont usée il devrait y en avoir encore moins.
A mon sens aucun rapport, c'est un étrier flottant
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 25 Jan - 21:07
Non j'ai pas démonte la roue , j'ai juste resseré les deux vis de létrier . Je commence a désespérer la...
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Mer 27 Jan - 11:00
Je lance un ptit UP les gars.
mitchos
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Mer 27 Jan - 11:03
c'est quoi un UP?
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Mer 27 Jan - 13:10
C'est pour faire remonter ton sujet
mitchos
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Mer 27 Jan - 13:35
ok merci
et toujours pas résolu ton problème?
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Mer 27 Jan - 13:37
nan toujours pas...
mitchos
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Mer 27 Jan - 13:42
mais quand tu visses ta vis d'en bas, il se passe quoi, c'est les plaquettes qui te bolquent la roue?
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Mer 27 Jan - 20:42
quand je visse c'est la partie noire avec les deux trous de fixation qui recule et la sa bloque
mitchos
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Mer 27 Jan - 21:16
ok ben alors les rondelles ça devrait marcher, à mon avis tu les as pas mises au bon endroit quand tu as essayé, il faut les mettres entre la partie noire et la fourche, elles ne touchent pas la tête de la vis.
tu vois ce que je veux dire ?
comme ça, ça t'éloigne l'étrier du disque et ça coince pas, c'est obligé que ça marche, il en faut ptetre plusieurs pour trouver la bonne épaisseur, mais je ne vois que ça
mitchos
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Dim 31 Jan - 9:11
alors tu en es où?
maximus31
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 1 Fév - 13:32
au même point sa me les gonfles grave la...
mitchos
MessageSujet: Re: Probleme étrier avant   Lun 1 Fév - 14:00
et le coup des rondelles tu as essayé comme je t'ai dit?
parceque ça c'est sur si tu le fais bien ça marche
