 moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??
barbinu2b
Nombre de messages : 36
MessageSujet: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Jeu 21 Jan - 19:50
bonsoir a tous mon probleme est que je monte un moteur 72cc 6v sur faisceau 6v jusque la ok
mais le moteur a une prise 5fils et le faisceau une prise 4 fils
mon faisceau dax 4fils sont mon moteur sortie moteur 1977
1le fil temoin point mort 1 fil témoin point mort
2le fil noir liseré blanc bobine bougie 2 fil noir liseré blanc bobine bougie
3le fil jaune 3 fil vert
4le fil blanc 4 fil beige(ou blanc sale )
5 fil beige (ou blanc sale)
et en troisième info j'ai un copain qui a une prise 5fils (mais non branchée donc teste pas possible car faisceau démonté )
et la il y a
faisceau d'un pot 5fils aussi mais couleur différente
en position 1 fil témoin point mort
3 fil ver
4 fil rose
5 fil jaune
j'ai cherche sur le forum il y a juste une personne indique que de memoire il ne brancherai pas le rose donc position 4 a laisser dans le vide
mais n'indique pas ou il faut brancher ma position 4 et 5 sur le faisceau 4fils
merci d'avance pour votre aide c'est pas possible que je soit seul a etre confronté a ce probleme
il y a beaucoup de moteur en faisceau 4 et 5 fils il y a forcement une solution
salutation a tous et merci d'avance pour votre aide
BARBINU
Nombre de messages : 3787
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Jeu 21 Jan - 20:52
5 fils tas cosses est comme ça :
jaune(b) .....rien.......vert/rouge(a)
rose(e)......vert.(d)......noir.(c)
4 fils :
jaune(3).....noir(4)
blanc(1)....vert rouge(2)
Pour les branchements :
1 = B
2= A
3 = D
4= C
E tu l'oublis
bib2b
Nombre de messages : 1692
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Sam 23 Jan - 18:58
Salut , Mr. Green
Terrible ce homer ,tu prend le fil rose et tu le branche ou tu veux mais pas sur dax lol .
affraid a+......... thumleft
barbinu2b
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Sam 23 Jan - 21:06
super merci tout fonctionne
faire comme sur ce poste et tout est ok
petite question suplementaire pour homer ou les autres
avant de finaliser ce poste
pour qu'il soit vraiment complet
et dans le cas ou nous avons une prise 4fils sur le moteur et une prise 5fils sur le faisceau
pas forcement le meme branchement car le 5eme fil sur le faisceau doit certainement etre alimenté pour quelque chose non ??
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Sam 23 Jan - 21:35
Le 5 eme fils ,c'est le rose
Tu raccorde la resistance de Nt ,si tes ampoule grilles.
Pas toujour le cas .
thumright
barbinu2b
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Sam 23 Jan - 21:40
c koi NT !!!!! neutre peut etre ????!!!!!!!! brakapadapo
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Sam 23 Jan - 22:14
Regarde là :
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/resistance-6v-t12440.htm?highlight=resistance
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Sam 23 Jan - 22:19
Celle du bas c'est l'ancien model.
Elle est situé sour le globe de phare fixé sur la fourche (pour les model 6v NT ap82)
thumright
barbinu2b
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Sam 23 Jan - 22:28
non moi j'ai un petit carré gris foncé il est bien carré épaisseur 7mm et je croi fixé par une vessse centrale ??
c koi ??
bib2b
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Dim 31 Jan - 19:37
Salut barbinu c est aussi une résistance mais qui n est pas d origine (pièces adaptable)qui étais surement monter sur le dax a fred car celle d origine sont de plus en plus dur a trouver ...
montleric
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Sam 17 Sep - 16:39
Je suis dans la meme situation (mais inversee) broche 4 fils allumage et broche 6 fils au faisceau qui est tout neuf (que 5 fils y arrive)
Donc je cherche une broche male et femelle en 6 ou 4 fils mais quelles puissent s emboiter
Pas moyen d en trouver dans les magasin de bricolage et je ne sais pas ou chercher alors si vous savez faites moi signe
Je ne voudrez pas maitre un simple sucre electrique ca risquerai de prendre l eau sous la pluie
montleric
MessageSujet: Re: moteur et faisceau 6v mais broche 4 et 5 fils ??   Lun 19 Sep - 19:47
idem pour la batterie , la broches 4 fils ne correspondent pas
quelqu un pourrait m indiquer le branchement a faire , la par contre je peux me permettre de mettre un sucre
merci d avance
