 Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24
max31
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Dim 17 Jan - 18:30
Cet apres midi j'ai voulu aller faire tourner un peu le daxou et je me suis apercu que ca suenté trés légerement entre la jonction manchon/carbu.Je nais pas de souci de prise d'air le dax marche a merveille...
J'avais justement acheté le montage complet avec le manchon Kitaco pour pas etre emmerdé et finalement ca suente.
Avez vous des astuces pour la mise en place du carbu sur le manchon ? juste l'engagé sur 2/3 mm ou le pousser à fond puis serrer le collier du manchon ?
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-gold-125-r
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Dim 17 Jan - 21:52
up
stef83
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 18 Jan - 14:42
J'ai le meme montage,et effectivement il ne rentre pas a fond,tu as une gorge sur l'entrée du carbu qui vient se placer dans celle du manchon,serre suffisament ton collier,ça decrait le faire.
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 18 Jan - 15:50
stef83
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 18 Jan - 19:14
De rien,tiens nous au jus si c'est pas bon . Wink
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Jeu 21 Jan - 8:40
oui tu peux également monter un collier plus large pour que ça plaque mieux, c'est ce que j'ai fait avec la pipe faddy
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Jeu 21 Jan - 10:38
je vous tien au jus des que je refais un petit tour!
merci !
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 25 Jan - 20:34
alors jai recu une petite bague en caoutchouc de la part de mon revendeur preféré ^^ .
Alors c'est une bage de 1 mm d'épaisseur qui rentre pil poil sur le carbu jai ensuite serrer le manchon sur le carbu et et et et bain ca suente toujours ... un peu moins quand meme mais ca suente encore rrrrrrrrr.
Que doit je faire ?? ou alors cest que je suis trop maniaque et que je psycote en regardant partout à chaque fois que je change un truc ?....
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 25 Jan - 21:01
je comprends pas comment ca peut couler par la vu que c'est le sens contraire de l'admission Oo
Et s'il y avait le moindre passage, ca ne serait pas de l'essence qui passerait mais de l'air... Donc je pense que tu fais fausse route et que ca ne vient pas de là.
stef83
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 25 Jan - 23:03
une petite tof avec zone de suentement serait la bienvenue et quel aspect au touché ?
Moi des fois je goute quand j'ai des doutes,mais prends des bombons a la menthe apres..
mitchos
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Mer 27 Jan - 8:07
Je pense qu'il ne faut pas hésiter à bien serrer le collier, sans péter la pipe mais moi j'ai sérré avec un GROS tournevis, et j'ai refait le serrage après avoir roulé et y'a pas de fuite.
et franchement j'y suis pas allé avec le dos de la cuillère sur le serrage
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Mer 27 Jan - 10:59
non, il ne faut pas mettre la bague en plastique
je ne comprends pas ton problème non plus, je roule depuis longtemps avec une pipe faddy et je n'ai pas de problème d'etancheité particulier
tiens nous au courant
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 8 Fév - 8:58
bonjour à tous,
Hier petite balade , le dax marche niquel mais ca "crachotte" toujours un petit peu lors des grosses accélérations quand ca vibre quoi.
Toujours pareil , je n'arrive pas à situer la zone de suentement mais cest vers le joint de cuve ou alors au dessous du manchon...
j'ai démonté le filtre à air et au fond il y avait un peu d'essence, ce nest pas signe de niveau de cuve trop haut ? c'est peut etre ca la cause ?
Ca me gonfle de pas arriver à trouver la fuite rrrrrrrrrrr.
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 8 Fév - 15:12
up
evilo
Nombre de messages : 277
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Jeu 1 Avr - 20:04
Perso j'ai eu le même soucis et résolu en le collant au sicaflex (un mastic-colle), et j'ai trouvé ça dans un magasin d'équipement pour bateau.
depuis, ça n'a jamais plus bougé, et plus de fuites !
thomas
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Ven 2 Avr - 12:32
bonjour,
Peut être peut tu mettre un peut de LOCTITE (noir ou rouge je sais plus) pour faire une étanchéité correcte.
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Ven 2 Avr - 13:01
oui, j'avais collé un manchon faddy avec du mastic pour coller les pare brises, très efficace
ils sont depuis livrés collés ce qui fait que ce problème a été résolu
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Sam 3 Avr - 22:43
De la colle Shocked Shocked ??
Expliquez moi la parceque je comprend pas, vous mettez de la colle entre quoi et quoi ?
Et pour démonter apres une fois collé ??ca gene pas?
thomas
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Dim 11 Avr - 3:28
La loctite n'est pas de la colle (enfin sa dépent du type de loctite ^^)
Elle sert souvent a faire les joints sur les boite de vitesse, moi je l'avais utiliser pour faire le joint entre le moteur et la pipe d'admission.
Tu peux essayer dans mettre légèrement entre le manchon souple et le contour du carbu qui vient s'emboiter dans le manchon histoire de combler les jours possible.
Il ne faut pas en mettre 3 tonnes non plus.
La locitite ne devient pas rigide totalement mais reste souple un peu comme du polyuréthane donc pour le démontage c'est ok, mais choisi le bon type.
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Dim 11 Avr - 8:14
tu peux également mettre du sika flex, c'est une sorte de mastic silicone dispo en plusieurs version selon ce que t'as à coller
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 26 Avr - 10:35
bonjour à tous,
Jai finalement trouvé d'ou venait la fuite, elle se situe entre la pipe et la culasse.
Chose que je n'avais pas pu voir avant car peu de roulage et aussi le fait que tout se projecté sur le carbu, c'est pour ca que je croyais que cetait à la jonction carbu/manchon.
Je ne comprend pas pkoi ca fuit au niveau de la pipe/culasse car jai bien serré et javais mi un joint neuf .
Que faire ? pate à joint ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 26 Avr - 10:45
regarde la planeité de la pipe, il se peut aussi que ton joint se soit coupé en serrant
perso je monte des joints papier honda de nice avec les pipes faddy, ils sont relativement épais et ne se déchirent pas quand tu les démontes
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 26 Avr - 11:16
Merci je regarde ca , il va falloir que je change la pipe, car la pipe vendu avec le kit complet , elle est réglable 360 ° mais elle est pas terrible je pense.
jai un manchon kitaco donc pour ca , cest bon, par contre la pipe pour un PE24 , je prend quoi ? et un bon prix ? faddy?
max31
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 3 Mai - 10:49
up quelle pipe ?
MessageSujet: Re: Legere fuite manchon KITACO / carbu PE24   Lun 3 Mai - 12:22
oui faddybike
