 Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!
fabsiap
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 7 Jan - 21:11
Bonjour à tous!
mon skyteam 125 de un an ne démarre plus!!!
En fait il est resté 3 semaines dehors et ce matin il a démarré puis a callé puis impossible d'accélérer(commme une prise d'air) et puis plus rien!!!
L'essence arrive,j'ai dévissé la vis sous la cuve et ça coule.
il a 1700 km,et j'ai déjà changé le joint spi d'allumage,le filtre à air etc...etc....
Aidez-moi SVP!!!!!!!
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 7 Jan - 22:17
Pauvre skyteam ...... 3 semaines dehors ... il va rouiller encore plus vite ..... Mr.Red
Thumb down
> ça vient sans doute de ton filtre ... humide > donc pas bon .... Evil or Very Mad
comme ça peut venir d'une mulitude d'autres choses ... (prise d'air , batterie HS , bougie .........
Ca t'apprendra à ne pas le couvrir Mr. Green
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 7 Jan - 22:37
merci,mais plus sérieusement,..nettoyer le carbu?
Changer la bougie? quelle ref?
nb le filtre on me l'a remplacé par un cornet entouré d'un plastique dur et transparent il est pas humide et il y a aussi un filtre à essence.
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 7 Jan - 23:50
Regarde dejà si tu as une étincelle a la bougie .
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Ven 8 Jan - 0:30
oui et j'ai pris le jus lol!
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Sam 9 Jan - 16:30
Bonjour à tous ,
vu le froid j'ai pas touché l'engin mais j'ai lu le tuto sur le réglage carbu!
1: la gaine du cable d'accélérateur qui arrive au carbu est fendue!de l' eau a pu rentrer?
2: la bougie est noire et humide!
Help!!!!!!!!!!!!!!
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Sam 9 Jan - 17:45
l'anti-parasites HS?
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Sam 9 Jan - 22:22
Change ta bougie ... CR7HSA
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Sam 9 Jan - 23:39
merci bougie et anti-parasite.... Question
Nombre de messages : 17940
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Dim 10 Jan - 0:03
oui, bougie NGK CR7HSA et antiparasite idem
tiens nous au courant
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Dim 10 Jan - 0:07
merci je vais chercher ça lundi!
bon WE.
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Dim 17 Jan - 16:19
salut à tous!
changé anti parasite(je prend plus le jus)
bougie était déjà ngk même étincelle que
avec l'ancienne oui?bizarre....
nettoyé carbu (dans la pipe qui va à la culasse il y avait une bague à aillettes je l'ai enlevée) enfin il démarre toujours pas!et au kick j'ai plus de pieds!
HELP!!!!!!!!!
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Mar 19 Jan - 1:15
salut comme promis en mp je me suis occupé de faire quelques photos du barbu.Donc voilà c'est un carbu de replique 50cc ce n'est peut être pas exactement le même mais en tout cas le principe est le même.
-dans un premier temps démonte ta cuve et ton flotteur (en faisant glisser son axe), fais gaffe au boisseau qui est juste sous le flotteur(ça a toujours tendence à ce barrer ce genre de petites pièces)
Là sur la photo tu vois donc la cuve, les deux vis de cuve, le flotteur, son axe et le boisseau.
Tu vois aussi les deux gicleurs celui de ralenti en bas (le petit) et celui de marche le plus gros
Le diffuseur se troue sous le gicleur de marche, enfin le gicleur de marche est vissé sur le diffuseur.
On voit peut être un peu mieux là
Dans l'ordre, de gauche à droite, tu as le gicleur de ralenti, le gicleur de marche, et le puits du boisseau.
A ce stade tu sors ton tournevis plat et tu dévisses le gicleur de marche, et après avec une clef de sept du défais ton diffuseur (je me dis que à la limite tu peux même défaire tout d'un bloc, pour un petit nettoyage ça changera pas grand chose si tu défais le gicleur ou pas)
voilà tu devrais arriver à ça (sur la photo le gicleur n'est pas celui d'origine)
voilà à quoi ça ressemble de plus près
tu peux voir un genre de dépôt blanc c'est ce dépôt qui bouche les petits trous que tu as
(je sais pas si c une réaction d'essence avec le laiton, mais bon c assez fréquent sur des bréles qui tournent pas depuis un moment et qu'il reste de l'essence dans la cuve)
L'astuce est simple il faut juste une brosse métallique mais avec des poils droits pas frisés(je dirais "brushinguées" lool), tu coupe un poil de ta brosse et tu passe bien dans tous les petits trous du diffuseur sans forcer.Pourquoi un poil de brosse parceque c'est assez dur pour déboucher les trous mais pas assez pour les agrandir(c'est une technique à l'ancienne mais ça marche super bien).Enprofite pour faire de même avec le gicleur.Souffle le tout pour enlever les merdes.Et tu remonte le tout.Le tour est joué.
P.S. : si je fait ça sous forme de tuto, ce n'est pas parceque je doute de tes conaissances mais pour que ça soit plus clair et utile.
Voilà
Tchou
Onetune
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Mar 19 Jan - 1:45
merci beaucoup
je vais faire ça demain donc le diffuseur se démonte avec une clé de 7?
Onetune
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Mar 19 Jan - 1:53
celui que j'ai c du 7, mais il me semble que g déjà rencontrée du 8
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Mar 19 Jan - 2:03
ok à demain bonne nuit
Onetune
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Mar 19 Jan - 2:04
a demain tiens nous au jus
bonne nuit
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Mar 19 Jan - 11:57
Salut!
bon ben aujourd'hui pas possible arghhhhhh!!!!!(emploi du temps)
En espérant que demain il fera beau!!!!
Onetune
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Mer 20 Jan - 18:54
Salut tu a pu t'occuper de ton carbu malgré le temps?
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Mer 20 Jan - 19:03
eh non! mais j'ai récupéré les outils l'essence et si les dieux de la pluie par toutatis sont avec moi j'espère demain...........
j'ai la clé de 7 et 8 la 10 plate j'avais et les cables pour brancher ma vieille auto en direct pour pas kikcer comme un dingue.
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 21 Jan - 16:13
YES! j'ai gagné le championat du monde de poker!!!!
Non (bientôt)
Il redémarre!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Un GRAND MERCI A TOUS ET JE VAIS FAIRE UN TUTO RIEN QUE POUR VOUS !
Je n'oublie personne dans ma réponse mais dès ce soir ou au+ demain je vous posterai des trucs hallucinants où vous découvrirez qu'un YAMAHA ou autre à ce jour n'est pas mieux qu'un chinois!!!!!
Encore merci à tous !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Et si vous avez des soucis "juridiques concernant vos garanties" de part mon job j'ai fais du consumérisme et je pourrai vous être d'un grand secour en tous cas je ferai tout pour!(même les parisiens lol)
Amitiés et longue vie à ce forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Onetune
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 21 Jan - 16:17
salut..
alors c'était quoi le souci?
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 21 Jan - 16:21
pour info: un coup de kick et ça a démarré!!!(un pas 2!!lol)
Onetune
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 21 Jan - 16:26
donc ta eu besoin de rien faire??
fabsiap
MessageSujet: Re: Il démarre plus sic......Résolu!!!!!!!!   Jeu 21 Jan - 16:36
En réalité le soucis je sais pas mais voilà:
avec tous vos coneils et aussi merci à toi ONETUNE j'ai tout repris à 0!!!
1:essence(voir post sur niveaux aléatoires)
2:bougie + antiparasite(avec l'origine je prenai le jus)
3:durites(soucis antérieurs)prises d'air
4:robinet on off(si on débranche à ce niveau ça coule sur "off" ce qui est logique en y réfléchissant"sinon bouchée?
5:contrôle de l'état intérieur du réservoir
6:2 filtres à essence (principal+réserve)
7: remplir le réservoir d'essence"neuve"
7bis: nettoyer pas que les gicleurs mais aussi le diffuseur!!!!!)moi il est venu avec le gicleur principal
8: poster votre enchantement sur le forum!!!!!!!!!!!!!!!!
9 à ++++++++++++++++++++++++
10: et la collerette que j'ai supprimé de la pipe d'admission j'en fais quoi?
Votre poteau!!!!!!!!!!!!
