 urgent disque flottant 220mm
djcedric
Nombre de messages : 360
MessageSujet: urgent disque flottant 220mm   Jeu 7 Jan - 12:13
hello
bonne année a vous tous
j'ai besoin d'une info urgente
j'ai un disque flottant kitaco 220mm + un e pince 4 piston kitaco
il savere que les plaquette de la pince touche les vis flottante du disque
donc je dois changer de disque et j'aimerai si possible rester en disque flottant
donc voila ma question adresser a tout ceux qui ont un disque 220mm flottant take, shiftup, kitaco (autre)....
quelle est la longueur (precise!) entre le bords du disque et la vis flottante (soit la surface de frottement)
merci de me communiqué la reponse rapidement si vous l'avez
merci beaucoup a vous tous
cedric
MessageSujet: Re: urgent disque flottant 220mm   Jeu 7 Jan - 13:13
il vaut mieux pour toi ne pas prendre de flottant, la pince kitaco étant sortie après tout ces disques il y a tres peu de chance que ce soit compatible, j'ai eu le même probleme avec le disque také, mais j'ai fini par le monter avec un nissin 2p sans problèmes...
prend un disque braking, tu te fait pas chier comme ça! au moins tu es sur que ça monte.
djcedric
MessageSujet: Re: urgent disque flottant 220mm   Jeu 7 Jan - 14:05
si je n'ai pas de solution en mm
effectivement se sera la solution
par contre je ne prendrais pas un braking, je les aimes pas
mais la c'est juste visuel
plutot un shiftup ou autres
en tout cas merci
cedric
djcedric
MessageSujet: Re: urgent disque flottant 220mm   Ven 15 Jan - 16:27
hello luka
finalement juste un peu limé les plaquettes et sa passe (entre 1mm et 1.5mm)
donc je garde le disque flottant et la pince 4p kitaco
je suis content
