 Mise à l'air du moteur
spiritdax
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 17:06
Bonjour, et bonne année à tous.
Je voudrais avoir des infos sur le principe et fonctionnement de la mise à l'air des moteurs.
A quoi, ça sert et comment ça marche?
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 18:02
ça sert a le faire respirer pas comme toi mais presque enfin a force de tourner le vilo secou l'huile du carter et celle ci mousse a force de gesticuler donc si pas de mise a l'air la pression interne du moteur ne pourait pas sortir d'ou fuite a tout les joints
explication simplifiée au max
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 20:26
et ou est la sortit de pression du moteur ???
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 20:29
sur un honda, c'est en haut quasiment en dessous du carbu sur le bas moteur
spiritdax
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 21:31
Il y a un truc que je comprends pas, normalement sur le moteur, il y a déjà une mise a l'air, au niveau de la boite de vitesse.
Alors pourquoi rajouter, une sortie sur le cache culbuteur + sur le bouchon de remplissage et ramené tout ça dans une boite?
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 21:36
en général c'est pas dans une boite ça c'est une part que g craft à inventé pour laisser au dax un coté origine pck une mise à l'air c'est pas terrible esthétiquement.. en général c'est tout simplement à l'air libre lol
a mon avis ça doit permettre une meilleur décompression que la petite sortie existante d'origine.
ubudju
Nombre de messages : 160
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 21:47
il y a une mise à l'air au niveau du bas moteur pour eviter que la pression ne monte trop et fasse peter les joints (mise à l'air presente sur tous les moteurs stock), la mise à l'air de la culasse est faite principalement pour des moteurs préparés où la pression monte facilement dans le compartiment de l'aac pour les memes raisons.
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 21:49
le truc g-craft permet surtout de récupérer l'huile, les vapeurs se déposent dans la cuve et un des tuyaux le balnce dans le carter d'huile... voila tout...
spiritdax
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Dim 3 Jan - 22:34
merci pour tous ces renseignement
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Mise à l'air du moteur   Lun 4 Jan - 7:20
sur skyteam c'est en dessous du carbu deriere le moteur il fo bien chercher car le tuyaux et caché par le cadre
