 Probleme allumage
yan0o
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Probleme allumage   Sam 2 Jan - 12:39
j'ai un petit problème ,j'espère que quelqu'un pourra m'aider,
Mon spigaou 125cc démarre très bien au kick mais quand je veut le démarrer électriquement j'appuie sur le bouton et rien ne se passe a part un petit bruit " tic " qui provient de en dessous de la selle ! que dois je faire ?
MERCI =)
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 2 Jan - 13:06
recharger ta batterie
yan0o
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 2 Jan - 15:15
elle fonctionne, vu que mes feux s'allume quand le moteur est eteint
Pierrot + UchiMata
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 2 Jan - 16:38
Bonjour.
Le petit "clic" que tu entends , c'est le relais de démarreur . C'est un solénoïde (autrement dit un électro-aimant) qui établit le contact entre la batterie et le démarreur quand tu appuies sur le contacteur de démarrage . Si ton démarreur ne tourne pas , il y a 3 solutions . Soit il est bloqué (roulements HS ou grippés, ... ) ,soit il n'est pas alimenté (vérifies tes contacts) ,soit ta batterie n'a pas assez d'ampérage(intensité) pour l'entrainer même si au testeur elle est à 12.5V (tension). L'ampérage donc la" puissance" nécessaire pour allumer tes feux est bien plus faible que celui consommé par le démarreur ,ce qui explique que ceux-ci puissent s'allumer avec une batterie presque déchargée mais que le démarreur ne soit pas entrainé .
Donc , charges ta batterie , si possible avec un chargeur lent , et si ça ne change rien , tu n'as plus qu'a la changer après avoir vérifié les deux autres possibilités .
Bon courage
denis_13
Nombre de messages : 118
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Sam 2 Jan - 19:06
Bonjour
pour avoir une petite indication du problème, observe la lampe témoin du point mort lorsque tu appuies sur le démarreur.
Si elle reste allumé normalement: problème de connexion démarreur.
Elle devient trés trés faible batterie à recharger si idem aprés : à changer. (tu peux essayer avec des cables de démarrage sur une voiture).
yan0o
MessageSujet: Re: Probleme allumage   Mar 5 Jan - 8:50
Merci Smile je vais regarder ce week end Smile
Probleme allumage
