 Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA
Pipette30
Nombre de messages : 75
MessageSujet: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 29 Déc - 17:48
sur un dax j ai une bougie CD7HSA, et il demarre mal, voire pas du tout,
je mets une CR7HS et il demarre
bon je sais c parfait mais j aimerais savoir pourquoi, je cherche sur le site NGK et je vois pas d info
une idee?
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 29 Déc - 18:03
salut !
Es tu sur sur la CD7HSA > connais pas
je pense que tu parles plutôt de la C7HSA
bein dans ce cas , le R signifie que la bougie dispose d'une resistance interne...elles est donc plus resistante qu'une bougie normale
Pipette30
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 29 Déc - 18:53
Oui pardon, pas de D...
en fait la diff entre les 2 est une qui est CR-7HS/CR-7HSA
ce qui me gene c le A
je sais pas a quoi ça correspond
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 29 Déc - 23:20
http://www.ngksparkplugs.com/docs/tech/partnumberkey.pdf Wink
Didier31
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Lun 15 Oct - 17:33
J'ai le même problème que toi "PIPETTE30" avec mon DAX ST70 6volts
Avec une bougie neuve C7HSA, il n'y a qu'une toute petite étincelle et la plupart du temps je n'arrive pas à démarrer mon ADX, et lorsque je remets une vieille bougie
CR7HS, il y a plein d'étincelle sur l'électrode et il démarre au premier coup.
De plus, si j'insiste un peu trop avec la C7HSA, elle finit car claquer.
Vous avez une idée ? Est-ce que les C7HSA fonctionneraient mal avec les allumages conventionnels et fonctionnent mieux lorsqu'il y a un CDI ?
Est-ce que ça vient de l'antiparasite ?
Merci pour vos réponses ou vos idées.
Didier
Didier31
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Lun 15 Juil - 18:25
Avec une bougie neuve CR7HSA, il n'y a qu'une toute petite étincelle et la plupart du temps je n'arrive pas à démarrer mon ADX, et lorsque je remets une vieille bougie
De plus, si j'insiste un peu trop avec la CR7HSA, elle finit car claquer.
Est-ce que les CR7HSA fonctionneraient mal avec les allumages conventionnels et fonctionnent mieux lorsqu'il y a un CDI ?
Didier
Didier31
[quote="Didier31"][quote="Didier31"]Bonjour à tous,
Avec une bougie neuve CR7HSA, il n'y a qu'une toute petite étincelle et la plupart du temps je n'arrive pas à démarrer mon DAX, et lorsque je remets une vieille bougie
De plus, si j'insiste un peu trop avec la CR7HSA, elle finit par claquer.
Didier
Nombre de messages : 17929
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Lun 15 Juil - 19:51
si t'as un dax 6V type NT avec un allumage à rotor plat Hitachi il te faut un C7HSA, si t'as un NT avec un allumage ND à rotor bombé ou un 12V il te faut une CR7HSA
les C7 ne se montent que sur les modèles OT
j'en ai en stock si jamais Wink
à+brice4
Didier31
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 16 Juil - 11:05
Bonjour Christian,
Mon DAX ST 70 est de 1984, donc NT et j'avais dessus une bougie CR-7HS; lorsque je l'ai remis en état, j'ai donc changé la bougie et le vendeur m'a donné une CR-7HSA.
Sur la revue technique de l'époque, il est bien préconisé la CR-7HS.
Les CR-7HSA n'arrêtent pas de claquer ou donne une petite étincelle. Je me demande si elle ne sont pas prévue plutot pour allumage électronique (CDI) que pour un allumage conventionnel. Apparemment la CR-7HS ne se fait plus.
Cordialement
*Topper_Harley*
Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 16 Juil - 11:20
je pense que la différence entre les 2 bougie c'est qu'une des 2 a une résistance interne et l'autre pas... je crois que si tu mets une HS le problème sera réglé.
normalement ca doit toujours exister car quand j'ai été chercher la mienne, le vendeur m'a demandé si je voulais hs ou hsa mais moi je cherchais la hix ^^
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 16 Juil - 13:49
si t'as un modèle NT c'est une CR7HSA qu'il te faut, la C7HSA va claquer rapidement car elle n'a pas de résistance interne
non, les séries CR7 sont prévues pour les allumages type ND (rotor bombé) ou 12V à CDI
il se peut que t'aies effectivement un soucis au niveau de ton antiparasite, il est d'origine?
à+brice4
Didier31
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 16 Juil - 16:44
Oui mon antiparasite est d'origine.
Par contre quelle différence entre une bougie CR-7HS et une CR-7HSA ?
MessageSujet: Re: Question bougie NGK Cr-7HS, et 7HSA   Mar 16 Juil - 16:47
CR7HS plus produite, remplacée par CR7HSA
à+brice4
