 Question carbu.
vikpro
Nombre de messages : 146
MessageSujet: Question carbu.   Jeu 2 Nov - 0:00
Salut tt le monde, j'ai une question pour les carbus.
Si je change mon carbu pour mettre un carbu 22mm Walbro carburator
et un filtre a air AIRFILTER CHROMED 90 degrees 30mm
est-ce que je doit changer le haut-moteur aussi??
Merci d'avance et bonne route.
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: Question carbu.   Jeu 2 Nov - 12:37
en général un 22mm c'est fait pour au moins un 85cc. si tu as en dessous de cette cylindrée un 18mm est suffisant et au max un 20mm.
à+
vikpro
MessageSujet: Re: Question carbu.   Jeu 9 Nov - 18:01
salut, je voudrais mettre un Carburator 20mm mais est-ce que je doit changer des choses sur mon moteur?? c'est adaptable sur dax 50 cc???
Quand je détache mon carbu, la sorte d'autocollan je doit la changer ou il est réutilisable???
Merci d'avance.
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Question carbu.   Jeu 9 Nov - 18:07
Tu dois sans doute parler du joint.
Moi personnellement quand je change un élément, je change les joints associés en même temps, ca évite les doutes en cas de fuites.
Axel
vikpro
MessageSujet: Re: Question carbu.   Jeu 9 Nov - 19:11
salut, merci pr tes infos axel, je vais les changer aussi alors.
et la carbu est adaptable??
Axel
MessageSujet: Re: Question carbu.   Jeu 9 Nov - 19:57
Ben du moment que tu prend un carbu du meme type, ca s'adapte oui,il faut juste que la pipe d'admission corresponde.
Souvent on achete le carbu et la pipe en meme temps comme ca on controle directement la correspondance.
Mais je pense que ca sert a rien de mettre un carbu plus gros qu'un 18 sur ton dax car ces bécanes ont déja à la base un réservoir trop petit, donc faut limiter la consomation un max sinon tu pourras faire le plein tout les 60 - 70 Km et c'est pas génial.
Ben oui en mettant un carbu plus gros, tu consomes plus gros aussi.
Axel
vikpro
MessageSujet: Re: Question carbu.   Jeu 9 Nov - 20:54
salut axel, merci pr tes conseils, désoler de tt ces question mais je m'y connait pas la dedans, c'est quoi la pipe d'admission??
Axel
MessageSujet: Re: Question carbu.   Ven 10 Nov - 11:14
La pipe d'admission c'est le gros tuyau qui fait passer l'essence du carburateur vers le haut moteur.
Question carbu.
