 roue arriére qui bloque lors du freinage
ROUQUIN
Nombre de messages : 253
MessageSujet: roue arriére qui bloque lors du freinage   Sam 26 Déc - 16:51
salut a tous
je vous expose mon soucis , j ai un skyteam 125 et depui que jai mis un bras oscillant plus long au freinage des fois la roue arriére se bloque , ca ne le fait pas tout le temps mais c est vrai que quand ca arrive ca surprend
jai demonter mon tambour pour voir si les ressorts etait bien en place , r a s .
et rien a l' air casser , je me demande si ca ne viens pas de la pate qui sert a tenir le tanbour en place et qui ce fixe sur le bras qui est trop courte maintenant ?????
si quelqun a une info a ce sujet je suis preneur , j en est marre de me taper des travers ca craint , merci a tous
midnight0601
Nombre de messages : 55
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Sam 26 Déc - 17:43
Pareil, mais que lorsqu'il pleut, quand je freine de l'arrière la pédale donne de violents à-coups et la roue arrière se bloque..
jStBd
Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Sam 26 Déc - 22:17
DETEN le tige de frein moi en changeant mon bras sa me la plus tendu apré sa fesé pareille !
yamajim
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Dim 3 Jan - 20:48
Bonsoir a vous et bonne année!
Regardez bien si votre tambour n'est pas de travert dans le moyeu, si c'est le cas essayez de régler le problème avec la patte qui tien le tambour en place.
Et dans tout les cas, arrondisez les bords de vos machoires de frein.
J'avais ce problème aussi en changeant de bras oscillant.
ROUQUIN
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Lun 4 Jan - 10:29
salut a tous
bonne ammée a tous , soucis résolu!!!!!
en fait j ai changé cette fameuse patte , qui tiens le tambour , live pix ma confectioné 4 patte de differente longueur, pour que je puisse ajuster en fonction de mon bras plus long ( merci live pix)
maintenan no problem au freinage, merci les gars pour vos conseils et vos commentaires bonne route a tous
maximus31
Nombre de messages : 336
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Lun 4 Jan - 12:30
Cette opération est nécessaire dans tout les cas ?
ROUQUIN
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Lun 4 Jan - 12:53
salut a toi , pour pas te dire de soucis , je pense que oui car tu rallonge ton bras , c est surement pour ca que certain frabricant de bras plus long vent la tige de frein plus longue ainsi que la patte qui tien le tambour en tout cas , jai fait la modif et tout vas bien ,
a bientot et bonne route
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Lun 4 Jan - 13:39
Il suffit souvent que de décaller la came (a l'extérieur) sur l'axe des machoires ....
Livepix
Nombre de messages : 205
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Lun 4 Jan - 17:52
On avait essayé ça, en décalant d'une ou deux canelures, mais kif-kif ...aucune progressivité du freinage et hop ... blocage.
Avec une patte rallongée de 3 cm, ça a l'air de gazer .
A ciao,
Livepix
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Lun 4 Jan - 18:32
Quelques coups de rape à bois pour biseauter les machoires résolvent bien souvent les problèmes de bloquage... brice4
yamajim
MessageSujet: Re: roue arriére qui bloque lors du freinage   Lun 4 Jan - 22:35
Tout à fait marco83, comme je l'ai dit plus haut arrondir les angles des machoires évite bien des problème, d'ailleur même kitaco préconise de biseauter les arrêtes sur leurs emballages.
