 retirer la batterie
tupac3
Nombre de messages : 397
MessageSujet: retirer la batterie   Mer 23 Déc - 20:02
salut quelqu'un a deja tester sa.
http://www.wataparts.com/ZB/PBR-PHARES-/-CLIGNOTANTS-/-ELECTRICITE-pour-ZB/PBR/c127_196/p689/Battery-less-unit-12v/product_info.html
http://zbteam.forumactif.com
Little-Bastard
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Jeu 24 Déc - 22:24
Et ça remplacerait la batterie??
tupac3
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Ven 25 Déc - 9:57
oui c'est bon j'ai trouver merci
david10350
Nombre de messages : 118
MessageSujet: salut a toi   Sam 26 Déc - 12:04
salut tupac
inutile vu le prix jtenvoi la manip par mp! ( merci a max) sinon bientot une sortie prévu sur paris avec zed de jour j tu es des notres?
tupac3
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Sam 26 Déc - 12:47
salut david ok pas de probleme merci.pour la sortie tien moi au jus.ta pas de date?
zardoz
Nombre de messages : 6
MessageSujet: batterie 6v off   Sam 5 Juin - 11:08
@david10350 a écrit:
salut tupac
salut david
ca marche aussi pour un dax 70 st 6v ?
peux tu aussi me l'envoyer par mp?
merci d'avance
cordialement
olivier
drapeau
globetroteur
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Mer 12 Déc - 14:09
Pourquoi ne pas partager la manip au plus grand nombre ?
C'est top secret confidentiel secret défense ?
barthsimsons
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Jeu 13 Déc - 12:35
+1 Rolling Eyes
Et ci tu partage pas, autant rien dire que de donné envis Smile
Nombre de messages : 1892
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Lun 17 Déc - 23:10
En géneral les nsystèmes de remplacement de la batterie sont des condensateurs. Perso j'ai utilisé un accu de visseuse cela fonctionne plutôt pas mal et je suis en train de tester un gros condensateur ( 22 000 micro farads ). Je ne pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Dans l'attente de vous lire...
deatmeat
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 11:46
bon moi ça m'intéresse la suppression de la batterie.
Déjà paske je ne démarre qu'avec le kick, ensuite paske ma batterie je l'ai viré pour le mettre dans le scooter électrique de ma fille (ça avance à rien avec la batterie 6v d'origine, maintenant c'est rigolo!), et enfin car avec la place gagnée sous la selle, je peux y mettre un bloc disque ou un antivol.
j'ai lu ici et là qu'il était nécessaire de mettre un condo en remplacement. mais on lit aussi d'autres personne affirmant ne rien mettre à la place et ça marche très bien ainsi.
je ne souhaite pas passer montemps à remplacer des ampoules ou pire du cdi, régulateur grillé à cause de l'absence de batterie.
J'ai vu que kitaco vendait un truc pour la remplacer, mais à plus de 50€ le pauvre condo, faut pas abuser non plus.
y'a une vérité? que faites vous dans vos cas?
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 11:59
Le condo n'a pas donné de bons résultats, en fait je pense qu'il est couplé à une résistance pour éviter qu'il ne se décharge trop rapidement. Le mieux semble d'acheter une visseuse bas de gamme pour récupérer les accus. J'en ai acheté une 13 Euros chez Leroy Merlin ( pas trouvé moins cher ) mais je n'ai pas eu le temps de faire la manip. Le plus simple est de démonter l'accu de la visseuse pour glisser les éléments dans un tuyau ( il est préférable de les souder entre eux ) et glisser l'ensemble sous la selle par ex.
Nellya
Nombre de messages : 310
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 12:02
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 12:17
Merci pour le lien j'avais déjà lu des trucs similaires mais la flegme de chercher à nouveau. En revanche prenez la peine de lire la dernière page du tuto ils explique pourquoi il faut une résistance = pour éviter les grosses châtaignes en cas de court-circuit notamment quand on bricole à l'arrêt. Perso j'ai fait des court-circuits sur mes condos et effectivement cela fait une belugue pardon une étincelle comme à la bougie...
Nellya
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 12:27
deatmeat
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 12:39
génial le lien!  Wink
j'ai quelques vieux pc qui traine dans le fond du garage, je m'en vais démonter une alim tiens!  Cool
j'ai aussi une vieille perceuse avec le chargeur qui est mort (mon chat a bouffer le fil, c't'idiot!). mais faut une batterie 12v nan? il me semble que c'est du 6v celle que j'ai.
niveau chataigne, ça me fait pas peur car mon boulot c'est réparateur d'appareil photo. et pour l'éclair du flash il y a un condo qui sort du 330v donc j'ai l'habitude d'en prendre, des bourres
Nellya
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 12:56
deatmeat
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 13:01
Oui mais là le temps est pourri et j'ai rien a faire tantôt. Pis je pourrai dire c'est moi qui la fait Smile
jawadax
Nombre de messages : 62
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 14:04
quel est l’intérêt de remplacer une batterie par une batterie ? Oo
deatmeat
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Dim 23 Mar - 14:11
une batterie ça pèse le poid d'un âne mort, et techniquement je ne m'en sert pas. sauf au ralenti pour garder du clignos.
deatmeat
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Sam 29 Mar - 21:31
Bon j'ai fait le montage du forum des xt, et j'ai récupéré mon Klaxon au ralenti, ainsi que des clignos vaillants!  Cool
Par contre, le feux arrière à Led reste toujours un peu faiblard  Confused
Nellya
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Sam 29 Mar - 21:48
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Sam 29 Mar - 22:25
Les feux à led arrière sont toujours faibles sur les minis, en plein jour on a du mal à les voir. Ceci dit c'est quand même ce qui tient le mieux car les ampoules traditionnelles ne tiennent pas longtemps. Quand j'aurai un peu de temps je pense refaire l'essai avec 2 condensateurs car cela me semble effectivement une solution intéressante. Tu as pris quoi comme valeur perso à part les 22 000 microF j'ai des 30 micro F.
Nellya
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Sam 29 Mar - 22:31
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Sam 29 Mar - 22:36
Ok merci pour les valeurs, je ne connais pas bien les YCF mais sur les minis en général l'ampoule est perpendiculaire à la route ce qui ne convient pas bien aux leds ( très directionnelles ) donc même en accélérant cela reste moyen.
Nellya
MessageSujet: Re: retirer la batterie   Sam 29 Mar - 22:39
retirer la batterie
