 Kit 85cc sur dax 6V
Kypetchi
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Kit 85cc sur dax 6V   Lun 21 Déc - 11:07
Bonjour à tous, j'ai fais monté un kit 85cc R-Design sur mon dax 6v (+ pompe a huile ressors renforcés.) mais je suis resté en carbu d'origine.
Je vais moins vite qu'avant, je fais plus de bruit (même s'il est joli),...
En gros je me demande si l'ajout d'un carbu 20mm est recommandé, et que voyez vous d'autre à faire pour qu'il ronrone?
Nombre de messages : 17994
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Dim 27 Déc - 13:42
oui, comme d'hab, carbu de 20, pompe à huile gros débit, ressorts d'embrayage renforcés et si tu roules souvent en été radiateur
la routine quoi
ernest84
Nombre de messages : 242
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Dim 27 Déc - 17:31
Si tu veux aller plus vite en vitesse de pointe vu que tu es en 85cc, faut mettre un pignon de 16 au lieu de 15 ( tu auras moins de patate mais plus d'allonge).
Tu as ta culasse et arbre a cames d'origine?
Kypetchi
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Mer 30 Déc - 9:56
Bon je me doutais qu'il fallait un carbu plus gros, j'ai la pompe a huile 300% et les ressors d'embrayage renforcés, enfin la culasse et l'abre à came sont d'origines.Il faut que je l'ai changent???
Depuis que je suis en 85cc il y a comme un gresillement au niveau du moteur.
9a sent la casse à plein nez non?
ernest84
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Mer 30 Déc - 10:56
J'avais posé la question aussi pour un kit et on m'a dit que le plus important c'est le haut moteur sur un 4 temps (Culasse et Arbre a came), la culasse si les conduits d'admission et d'echappement sont prepares, ca doit faire un petit plus.
Sinon une culasse grosses soupapes, ca doit pas etre donné...
C'est quoi ton type de gresillement (continue, a chaque montée du piston etc)?
NB : tu l'as trouvé ou ton kit 85cc?
Apparemment faut voir un minimum d'outils pour changer les pieces sur le moteur que tu as changé non?
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Mer 30 Déc - 11:50
oui t'as beaucoup de choix pour ce qui est de la culasse OT, perso j'ai une superhead rising sun et ça le fait bien (possibilité de monter un PE24)
t'as bien réglé le jeu aux soupapes? c'est 0,08 in et ex en principe
à ma connaissance la marque r design n'existe plus, c'était un belge qui avait créé ça il y a quelques années mais il a arrêté
ernest84
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Mer 30 Déc - 13:49
ca se trouve ou christian une culasse superhead rising sun type OT?
@+ merci
DAVE1975
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Mer 30 Déc - 14:19
SLT JE COMPTE MONTER UN KIT 80CC KITACO SUR MON DAX 50 SKYTEAM NEUF DOIS JE FAIRE LE RODAGE AVENT DE LE METTRE?
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Mer 30 Déc - 14:33
Non, inutile , tu feras le rodage pour le lot .... mais je croyais que tu voulais monter un 125 ?!
Kypetchi
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Mer 30 Déc - 17:05
http://cgi.ebay.fr/BORE-UP-88cc-POLICE-honda-DAX-ST70-CRF-MONKEY-ZB50-Z50A_W0QQitemZ350298582307QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces?hash=item518f6c2d23
Voila le kit que mon mécano m'a fait acheter...A vous de juger,
Dax ST70 1972
Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Dim 21 Mar - 19:51
Salut KYPETSHI,
Depuis ton dernier message de décembre 2009, as-tu trouvé la ou les solutions
pour ton moteur équipé de ton kit 85cc R-Design ?
Je te demande celà, car j'ai également acheté ce kit sur Ebay, mais je ne l'ai pas encore monté sur mon Dax ST70 de 1972. Tes problèmes me font peur et remettent quelque peu en question la préparation de ma machine.
Lors de cet achat, j'avais posé des questions au vendeur "tonbon555" notement si il fallait changer la culasse ou le carburateur.
à l'époque, il m'avait répondu que ce kit fonctionnait parfaitement avec la culasse et le carbu d'origine !!! (en bon vendeur, je pense qu'il m'a dit ce que je voulait entendre !!!) mais bon, après avoir lu les réponses que tu as eu des autres membres du forum, je pense qu'avec un carbu de 18 (au lieu du 16 d'origine) et un pignion de 16 au lieu de 15, cela devrait logiquement marcher plus fort et plus vite qu'à l'origine.
Si tu as des réponses et des conseils avant que je me lance dans le démontage de mon moteur, je suis preneur.
d'avance merci
@ plus ...
Nombre de messages : 3827
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Dim 21 Mar - 20:15
Daxst70 1972.
Le kit que tu as acheté ,j'espere que tu aura le bon piston('piston bombé)
Car autrement ,c'esy meme pas la peine de démonté ton moteur .
Renvois si.
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Dim 21 Mar - 20:25
Merci pour ta réponse Homer13,
tu m'as mis le doute !!! je viens de descendre au garage pour vérifier le piston dans la boite du kit !!! il est bien bombé !!! ouf !!!
Mais, est-tu sure que le piston d'origine soit bombé sur un Dax ST70 6V de 1972 ?
Dax ST70 1972
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Dim 21 Mar - 20:26
Comment je peux faire pour vérifier que mon piston d'origine est bombé sur mon Dax sans déculasser ?
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Dim 21 Mar - 20:49
Vu l'année ,normalement c'est un bombé ,saut si le moteur a était changé.
Si tu as alumage Hitachi ,tu es bombé.
Kypetchi
MessageSujet: Re: Kit 85cc sur dax 6V   Mar 23 Mar - 23:25
Salut Dax ST70 1972, tu as du acheter le même kit que moi aux alentours de 90€ sur Ebay.
Mon soucis c'est qu'il fait un grésillement mais il tourne cependant relativement rond.
Niveau perfs par contre rien voir même un peu en dessous qu'avant.
Ceci dit c'est un dax de 1980 avec des bornes aux compteurs...donc je ne sais pas trop quoi te dire: le monter, ne pas le monter... that is the question?
En tout cas si tu le monte dis moi les choses que tu as modifiées (carbu, pignon...)
Agur!
Kit 85cc sur dax 6V
