 Configurations Moteur
ED LA POIGNEE
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Sam 20 Mar - 20:27
New ... Wink ...
TYPE > Dax 50cc
MARQUE/FABRICANT > Skyteam
CYLINDREE > Kit 88cc Kitaco + culasse 90cc Jingchen
CARBURATEUR > PZ22
GICLEURS (Principal/ralenti) > config origine PZ22
CDI > Oui ( conti )
ECHAPPEMENT > Origine ... (hélas PROGUN HS)
DEMULTIPLICATION > 14x35, mais bientôt 16x35.
Cyril
http://daxrider06.forumactif.org/
Tonton's
Nombre de messages : 40
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Lun 22 Mar - 22:23
TYPE > monkey pro/ 10 pouces
MARQUE/FABRICANT > skyteam
CYLINDREE > 125
CARBURATEUR > Keihin PE24 kitaco
GICLEURS (Principal/ralenti) > 108/48
CDI > Takegawa
ECHAPPEMENT > double skyteam
DEMULTIPLICATION > 16x31
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Mar 23 Mar - 1:32
Type>dax st 50
Fabricant>skyteam
Partie cycle>origine st 70 honda
Cylindrée\moteur>honda st 70 6v kit 88 r designe
Carburateur>keihin origine st 70 honda
gicleurs>origine
cdi>non
Echappement>origine st 70 honda
Démultiplication>16/32
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Mar 23 Mar - 3:36
TYPE > Dax ST70
MARQUE/FABRICANT > Honda
CYLINDREE > 106cc, Vilo52 course longue Rising sun, Cylindre 69mm, Piston52, Culasse Super head Rising sun, acc racing.
CARBURATEUR > TM-MJN24 (Yoshimura 24), Filtre a air Takegawa
GICLEURS (Principal/ralenti) > D'origine
CDI > Non
ECHAPPEMENT > Kitaco Old Style
DEMULTIPLICATION > 17 / 35
louis1275
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Mer 24 Mar - 19:53
TYPE > spigaou s 125
MARQUE/FABRICANT > bridé
CYLINDREE > 125
CARBURATEUR >mikuni vm 24
GICLEURS (Principal/ralenti) > c po
CDI > Non
ECHAPPEMENT > copi de nhrd
Démultiplication> 15*30
yoyoune
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Ven 2 Avr - 18:12
salut le mien
TYPE:SKYTEAM
MARQUE/FABRICAN:
CYLINDREE:150 LIFAN
CARBURATEUR:MIKUNI 26 (kitaco)
ECHAPPEMENT:NHRC
CDI:LIFAN
DEMULTIPLICATION:17X34
stylx
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Ven 2 Avr - 20:39
TYPE > replique ZB
MARQUE/FABRICANT >Skyteam (RESTE QUE LE CADRE EN SKYTEAM)
CYLINDREE >138 CRZ
CARBURATEUR > MIKUNI VM26 TB
GICLEURS (Principal 165) celui du ralenti je sais pas trop
CDI > POSH
ECHAPPEMENT >twin de faddybyke
DEMULTIPLICATION > 17X31
BRAS OSCILLANT : Asian Concept +4
Jantes Monkey kitaco 3.5 et 2.5
Pneux : Metzeller 120/90/10 et 110/80/10
Fourche inversée
http://stickers.stylxdesign.com
droopy
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Ven 7 Mai - 23:58
Bonsoir!
Pour moi !!
TYPE > " Trés sale imitation dax "sans dire pourri, cadre en papier maché
MARQUE/FABRICANT >Pro-composite ou feroce(grosse arnaque internet)
CYLINDREE >125+Pompe à huile Gros débit TAKEGAWA
CARBURATEUR > kit carbu Mikuni VM24 Racing
GICLEURS allant avec carbu
CDI > takegawa+allumage kitaco rotor int avec bobine kitaco
ECHAPPEMENT >Kitaco old school
DEMULTIPLICATION > 17X35 boite 4
Jante 12 "
Malgré que ce ne soit qu'une grosse m....e de dax chinois,c'est une petite bombe quand meme!!!!
TYPE > dax
MARQUE/FABRICANT >Honda
CYLINDREE >72cc + arbre à came
CARBURATEUR > origine avec corneto
GICLEURS agrandit à la dremel (c'est mieux et c'est pareil)
CDI > Hein qu'est ce que c'est !!!! je ne suis pas chomeur!!
ECHAPPEMENT >origine vidé puis ressoudé
Mais à eu un soucis avec une renault express,je l'ai tapé dans l'arbre du kick et a tous cassé dedans,donc en attente d'une restauration depuis 15 ans et oui commence à faire!!!
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 13 Juin - 13:58
config pg33
TYPE > Dax ST70
CYLINDREE > 108 NICE Honda
CARBURATEUR > VM 24
GICLEUR > 95/25
CDI > Takegawa hyper CDI / Bobine Kitaco
ECHAPPEMENT > fadybik carbon
DEMULTIPLICATION > 16X37
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 13 Juin - 14:21
Nouvelle config pour BenHur :
TYPE > Dax ST70
CYLINDREE > 127 NICE Honda + Culasse HONDA 30/24
CARBURATEUR > Yoshimura TM MJN26
GICLEUR > 110/25
DEMULTIPLICATION > 16X31
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 13 Juin - 14:40
nouvelle config moteur dax luka
TYPE > Dax
MARQUE/FABRICANT > (kitaco? také? honda? daytona? agras? G-craft?)
CYLINDRÉE > bas moteur lifan+vilo course 50+cylindre/piston 47+culasse 18/16
CARBURATEUR > shein wey 18mm
GICLEUR
> 94/35
CDI > Take hyper cdi+bobine HT kitaco
ÉCHAPPEMENT > Z50a cartouche carbone NHRC
DÉMULTIPLICATION > 15X35
adrol
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 13 Juin - 19:02
Nouvelle config pour adrodax
TYPE > Dax ST50g
CYLINDREE > 132 lifan
CARBURATEUR > kei hin pd26
GICLEUR > 100/35
ECHAPPEMENT > Yoshimura Type 3 (banana)
binocle72
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Ven 23 Juil - 21:07
TYPE: Skyteam pro max 125cc 2009
MARQUE/FABRICANT: Skyteam
CYLINDREE :125cc
CARBURATEUR : Keihin PE24
GICLEUR:Principal 105, Ralentie 40
ECHAPPEMENT: Origine du max pro
CDI : Origine
BOITE DE VITESSE :4 rapport
DEMULTIPLICATION :16*35
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Lun 9 Aoû - 23:58
Salut, voici le mien :
Dax base skyteam 2009 125
Sylindrée : 140 Yx
Carburateur : PZ 30 mikuni
Echappement : tri ovale yoshi
CDI : racing bleu
Boite 4 (tout vers le haut)
Démultiplication : 17/28
Radiateur type 4
Fourche inversé
bras renforcé +6
biby50
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Ven 20 Aoû - 15:05
Salut a tous, voici ma config:
TYPE/MARQUE : Skyteam ST125 de 2008 rouge
MOTEUR : Lifan 150
CARBURATEUR : Mikuni 26 + filtre a air Mousse Kitaco
BOBINE : Kitaco
ECHAPPEMENT : NHRC carbon passage haut
BRAS OSCILLANT : Kitaco +4
DEMULTIPLICATION : 17/35
AMORTISSEURS : Yoshimura
FEUX + CLIGNOTANTS : Kit Antique
PHARE : Diamond (+ test montage Xénon)
FREIN AV : Disque 220 avec déport d'étrier + Durite Aviation sur mesure
ROUES : AV : 100/90 10 AR : 120/90 10 + Flasques chromées et moyeux peints en noir
RESERVOIRS : PRINCIPALE : 2L5 + ADDITIONNEL : 1L GCraft
Kypetchi
Nombre de messages : 43
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 5 Sep - 19:42
TYPE: Honda st70 6v
MARQUE/FABRIQUANT: Honda
CYLINDREE: 107cc (moteur Lifan semi auto)
CARBURATEUR: Origine
BOITE DE VITESSE: 4 rapports
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 5 Sep - 23:26
re-new config
TYPE > Dax
MARQUE/FABRICANT > (base honda+daytona+kitaco+gcraft+takegawa+agras)
CYLINDRÉE > 88cc bas moteur lifan GB4+vilo course 50+cylindre/piston 47+culasse 22/18
CARBURATEUR > keihin/kitaco PC20
GICLEUR> 85/35
FILTRE A AIR> takegawa/K&N
ÉCHAPPEMENT > over racing down alu/inoxp
DÉMULTIPLICATION > 16X35
leo daxo
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 28 Nov - 21:20
TYPE:skyteam 50CC
MOTEUR: 140 lifan + piston 6 segments haute compresion
CARBURATEUR: Mikuni VN 28
ECHAPEMEN: Takegawa Bonber
CDI : racing
BOITE: 4vitesses
DEMULTIPLICATION: 18-32
deff
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Ven 3 Déc - 17:21
Salut à tous, pour ma config:
TYPE > skyteam 50
CYLINDREE > 140 Upower
CARBURATEUR > molkt 24
CDI > racing bleu
ECHAPPEMENT > NHRC chrome
DEMULTIPLICATION > 17X28
TMRACING40
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Mar 14 Déc - 21:07
TYPE: Dax 110 skyteam
MARQUE/FABRICANT: skyteam
CYLINDREE :124 takegawa
CARBURATEUR : Mikuni VM 26
GICLEUR:Principal 105,Ralentie 15
ECHAPPEMENT: fat mufler
CDI :Takegawa hyper CDI
BOITE DE VITESSE :3 rapport
DEMULTIPLICATION :16x33
lolo402
Nombre de messages : 308
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 20 Fév - 19:46
TYPE > Dax ST 50
CYLINDREE > Kit 72
CARBURATEUR > Keihin PDD22
GICLEURS (Principal/ralenti) > 95/38
CDI > Non
DEMULTIPLICATION > 16X35
Daxeur2a
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Jeu 3 Mar - 22:14
Le mien
TYPE > Réplique
CYLINDREE > 110cc
CARBURATEUR > Mikuni 22
GICLEURS (Principal/ralenti) > Origine
CDI > Kitaco
ECHAPPEMENT > NHRC Alu
DEMULTIPLICATION > 16X32 / Prévu 16x35
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Jeu 3 Mar - 22:53
TYPE > Baja / 12 pouces
CYLINDREE > 150 Daytona / AAC Upgrade
CARBURATEUR > Keihin FCR 28
GICLEURS (Principal/ralenti) > 120/15
CDI > Daytona
ECHAPPEMENT > Kitaco Baja Modifié
DEMULTIPLICATION > 16X30
smooth
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Jeu 3 Mar - 23:21
MARQUE/FABRICANT :zenhua
CYLINDREE :138cc lifan
CARBURATEUR : mikuni 26
GICLEURS (Principal/ralenti) : 105/40
CDI :origine(pour l instant)
ECHAPPEMENT : over /passage bas
DEMULTIPLICATION : 16X32
riconill
MessageSujet: Re: Configurations Moteur   Dim 13 Mar - 17:57
Type: Dax Réplica
Marque/Fabricant: TNT Motors
Cylindrée: 125cc
Carburateur: Mikuni VM24
Gicleurs (principal/ralenti): 88/17,5
Aiguille: 3èmé cran (milieu)
Echappement: NHRC Alu passage haut
Démultiplication: 17x34
CDI: Origine
