 Dax HomeMade
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Dax HomeMade   Sam 19 Déc - 23:31
Salut à tous
Il y a quelque temps j'ai acheté un cadre de dax sur le forum pour un projet
J'ouvre ce port pour vous en parler un peu...
Donc le but de l'opération est de remonter un dax (ah bon!!!) mais avec un minimum de pièces achetées pour pas faire purement de l'assemblage...donc des mièces home-made
le style que j'aimerais lui donner sera un peu dans le délire rat rod/chopper
bon ça c'est un dessin que j'avais fait avant d'acheter le cadre donc c'est succeptible de changer(ça a même déjà un peu changé...dans ma tête)
bon ce que j'ai prévu de monter dessus pour l'instant
-rabaissement (je sais c'est pas une pièce lool)
-moulin de 50 kité à 85 (papiers en 50cc)
-echappement double
-jantes pleines(donc tout ce qui va avec, genre moyaux de monkey...)
voilà le bestiau arrivé au garage
Comme vous pouvez le voir les amortisseur que j'ai (300mm) ne passaient pas en haut
je décide donc de refabriquer l'axe de de suspensions supérieur
Je m'attaque à la fourche
Voilà le tout (j'avais pas encore refait l'axe de suspensions)
J'ai emprunté les roues de l'autre dax pour voir l'effet(là du coup l'axe est en place)
J'me suis amusé a fabriquer un "jockey shift" je sais pas encore s'il ira sur le dax ou pas
Bon je sais que là il y a pas mal de choses d'un coup, mais ça c'est pas fait en une journée.J'avais juste pas la motiv' d'ouvrir un post...
Je m'excuse aussi pour la qualité de certaines photo, y'en a qui on été prises avec un portable, j'avais pas l'appareil photo sous la main..
Little-Bastard
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Sam 19 Déc - 23:53
ENORME le "jockey shift" Shocked
J'adere complet, avec ça il te faut un style bobber obligé
( Genre ça : http://www.shopbccycles.com/images/kikker/hk048a.jpg drunken )
En fait, t'a juste souder une tige sur le le selecteur? ( Ca me donne des idées.. rambo )
Bonne continuation pour ton projet man!
Onetune
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:01
Wep c le but mais c'est pas trop évident ça kan on a l'habitude de voir des trucs du genre cadre rigide et tout et tout (d'ailleurs j'hésite encore à le faire rigide)
Wé pour le jockey g pris un bout de tige en acier je lui ai mis un coup de chalumeau pour lui donner la forme qu'il faut...et puis pour le pommeau j'ai pris un bout de buche qui trainait lool
Little-Bastard
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:07
Ouai, c'est vraiment du home-made Mr.Red
Par contre boite semi auto oblige alors,
Tu me diras tes impressions en route! Laughing
Onetune
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:11
ben écoute wé boite semi auto sur celui avec lequel je roule (le noir sur lequel il est monté)mais sur le marron j'me tatte pour un manuel 4rapports
ben pour les impressions faut s'habituer...pour que ca soit souple ton passage de rapports
Little-Bastard
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:15
Bah je pense que le jockey shift pourra être un réel avantage en terme d'originalité pour le proto, après pour rouler tous les jours avec c'est sur que.. Laughing
Onetune
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:17
Ben soit t'es un vrai et tu assume soit ....loool
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:24
Vraiment sympa ton projet ! Vivement la suite !
Bon courage !
Onetune
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:28
Merci merci
Bon ben pour la suite je pense que ca va trainer un peu (lool)
Il fait trop froid pour bosser (le garage n'est pas isolé donc à peu près -36,5°)
et pas trop le budget pour d'otres pièces qui ne sont pas fabricables
je pense que la prochaine étape ça va être la pédale de frein en attendant
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:33
Je vois de quoi tu parles ! C'est pareil dans le mien, alors j'ai rentré le Dax a la maison Very Happy
Onetune
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:36
Ben ché pas mais je me vois mal faire de la soudure en plein milieu du salon..
justemt j'étais en train de regarder ton topic sur le 6v...courage à toi..
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:37
Ah oui c'est sur que toi c'est plus compliqué Confused Moi c'est que des vis et des écrous pour l'instant
Onetune
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 0:42
C'est sûr
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 2:41
C'est good ...... t'as pas mal d'idées Otunes sur l'évolution de ton Daxou....
bonne continuation
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 8:26
oui le projet est sympa, le plus dur sera d'incliner la colonne de direction, beaucoup de boulot
tu peux monter un moteur avec embrayage manuel en fixant la poignée sur ton levier, c'est ce qui se fait sur les harley
pour tes amortos arrière il aurait suffit de remplacer les deux bagues par celles d'origine de tes amortos
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 17:50
j'ai pas tout compris la. Mettre une poignée d'embrayage sur le "jockey shift"? personne n'aurai une photo pour illustrer ça?
très interressent en tout cas ce projet! bon courage!
gagou06
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 22:30
je vais suivre sa avec attention!! courage!
Little-Bastard
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Dim 20 Déc - 23:09
Easy à mettre en place en plus, suffit d'avoir un tube du diametre équivalent au guidon Wink
Onetune
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Lun 21 Déc - 1:22
Merci à tout le monde pour vos comms
Sinon il y a aussi la solution de l'embrayage à pied...le fameux "embrayage suicide"
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Lun 21 Déc - 11:51
merci pour l'info je ne connaissais pas mais c'est hyper dangereux! Si ça freine sec devant il faut vite lacher la main gauche et aller débrayer sur le jocket shift ou sinon caller? Si il faut évité une voiture avec juste une main sur le guidon il y a une chance sur 2 qu'on finisse dedans.
A la limite je pense qu'un embrayage au pied c'est moins risqué meme si le top serait un semi auto..
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Lun 21 Déc - 12:00
C'est pour cela que ça s'appelle ''suicide'' ....
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Lun 21 Déc - 12:23
Dans les années 70, les Harley étaient célèbres pour leurs freins "symboliques", surtout là pour une bête question légale.
Et quand on leur disait que c'était dangereux, les bikers répondaient:
"il suffit de commencer à freiner à temps!"
Par contre, petite recommandation à caractère "sécurité": monter une poignée inversée.
Avec l'axe en haut, le levier pointant vers le bas, et tourné vers l'avant.. (voir freins de Vélosolex)
En cas justement d'arrêt dans un pare-chocs, ça doit faire TRES mal de se retrouver les joyeuses suspendues à l'embrayage..
Et en plus, la poignée inversée permet de dissimuler le câble DANS le levier..
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Lun 21 Déc - 12:33
donc en gros il faut mieux laisser la poigné d'embrayage sur le guidon gauche et lacher la main droite pour passer les vitesses au jocket shift. Comme ça en cas de freinage d'urgence on peut toujours débrayer rapidement en ayant les deux mains sur le guidon.
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Lun 21 Déc - 12:37
Re,
De toute façon sur ces moteurs ...
toutes les vitesses se passent très bien sans débrayer ...
soit en les montant ou en les descendants ...
Il suffit d'étre dans les tours ...
Little-Bastard
MessageSujet: Re: Dax HomeMade   Lun 21 Déc - 13:19
@MonkeyM@x-ZBM@x-D@xM@x a écrit:
Re,
Et ça abime pas le moteur? Comment ça se fait, c'est une caracteristique propre a ces moteurs? Question
Dax HomeMade
