 reglage pe24 chinois ?
juliealexandre974
Nombre de messages : 30
MessageSujet: reglage pe24 chinois ?   Dim 13 Déc - 10:19
salut, j'ai commandé un pe24 en thailande malgré les conseils avisé de certains...
la piece est bien arrivé (meme arrivé 2 fois). bref, ...
Premier jour ca marche impécable...sans reglage !!! Rien à voir avec le carbu d'origine fourni avec le moteur 125 skyteam.
Deuxieme jour, ca marche plus.
Ca pétarade pas possible quand je roule, comme quand j'ai plus d'essence. et ca monte difficilement dans les tours, vu que ca pétarrade. Il me semble que ce n'est pas le meme symptome que la carburation trop riche. enfin, aucune certitude sur le pb. Quand je dis que ca pete c vraiement fort comme un bruit de flingue à partir de 3000 tr/min
en 1ere, 2e, 3e et 4e.
Rien à faire.
Ce que je ne comprend pas c :
Si ca pétarrade c trop riche ou trop pauvre ?
Pourquoi ca à marché le premier jour ? (prise d'air)
la mob à cette config/
skyteam 125 pbr avec double echappement skyteam, kn, carbu pe24 (original ou copie ??) en 110 35 ( pas encore vérifié si ct vrai).
concernant les reglages : j'ai lu les tutorials certaines zones d'hombres demeurent:
1* Quand on visse la vis de richesse on envoie + d'air ? si oui, on appauvrit en essence.
quand on devisse, on envoie moins d'air = donc on augmente la richesse en essence (PE 24 )
2* la vis de richesse d'air et de ralenti, n'intervienent pas ou trés peu dans le circuit principal (gicleur principal). Il n'y à donc aucun moyen de regler le gicleur principal ? autrement qu'en ajustant la taille des gicleurs ?
[b][i][u]
MessageSujet: Re: reglage pe24 chinois ?   Dim 13 Déc - 10:30
J'ai eu le même problème ....
En fait, c'etait le pointeau qui restait bloquer fermer ....
donc plus d'essence dans la cuve du carbu ...
(nettoyage du conduit du pointeau avec un coton tige et de la paille de fer triple zéro ) ...
Peut ètre une piste ? ...
juliealexandre974
MessageSujet: Re: reglage pe24 chinois ?   Dim 13 Déc - 10:55
je me couche 40 min et aprés je redemonte le tout.
C quand mm enmerdant sur un pbr !!!!
juliealexandre974
MessageSujet: Re: reglage pe24 chinois ?   Dim 13 Déc - 11:02
ouais, j'ai penser à verifier les conduits d'essence aussi. si était pas bouché !
c bizzare quand meme. rien a voir avec melange riche ou pauvre selon toi ?
MessageSujet: Re: reglage pe24 chinois ?   Dim 13 Déc - 11:30
Re,
N'ayant plus assez d'essence dans la cuve ... le mélange devient trop pauvre ...
et cela pétarrade ...
juliealexandre974
MessageSujet: Re: reglage pe24 chinois ?   Dim 13 Déc - 14:02
euh, ca y es ! j'ai dormi 40min. je me suis reveillé .
Suis allé voir la bete ! tout démonté !
pipe, kn, carbu en piece tout néttoyer meme pb !
petarade des que je monte dans les tours.
j'ai vérifier les gicleurs c du 35 112 !
uneak
Nombre de messages : 708
MessageSujet: Re: reglage pe24 chinois ?   Dim 13 Déc - 19:59
Salut Julie,
essaye avec la config suivante : 40 / 105
c'est un bon équilibre pour un 125.
juliealexandre974
MessageSujet: Re: reglage pe24 chinois ?   Dim 13 Déc - 20:31
40 donc j'augmente la richesse du ralenti ! mais chez moi, le ralenti est impeccable. c plutot le circuit principal qui est trop riche ou trop pauvre je sais pas.
en tout cas j'ai deja du 112 et ca marche pas !
