 Petit probleme de réglage
Big-Lariz
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Petit probleme de réglage   Mer 9 Déc - 15:10
Salut salut
Alors voila j'ai débrider ma dax skyteam 50cc hier celon l'explication qu'il y a sur le site et depuis j'ai un (gros) souci ... Quand je la demarre je suis obliger de mettre le starter elle demarre tant bien que mal mais ensuite dès que j'arrete d'accélérer le moteur cale et quand je roule avec elle bloque elle a des ratés elle accelère toute seule j'ai essayé tout les réglages de carbu possible et rien ne change j'ai essayé de trouver un probleme similaire sur le forum mais je n'ai rien vu je voulais savoir si quelqu'un pouvait m'aider
Merci d'avance Wink
Nombre de messages : 795
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Mer 9 Déc - 15:59
quand tu accélères puis tu lache d'un coup l'accélérateur (moteur éteint), entends tu un "clop" c'est a dire le boisseau qui tape sur le carbu?
Onetune
Nombre de messages : 236
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Mer 9 Déc - 16:35
g plus ou moins le meme pb ms g mis un kit 85..s'il ya des info chui preneur aussi
ED LA POIGNEE
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Mer 9 Déc - 17:04
j'ai eu un peu le meme type de problème...
j'ai changé tout les joints du carbu et c'était bon... :/
http://daxrider06.forumactif.org/
Big-Lariz
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Mer 9 Déc - 17:09
Je vien d'aller voir un j'entend effectivement un petit "clac" quand j'accelere moteur éteint c'est plutot mauvais je pense non ? ^^
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Mer 9 Déc - 22:38
si quant tu ouvre la poigne et la relâche brutalement tu entend un clap dans le carbu c'est tout a fait normale c'est signe que le carburateur sera ouvert au minimum sans gaz logiquement
Big-Lariz
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Jeu 10 Déc - 16:20
Bon et bien je vous tient au courant des nouvelles je vient de ré essayer pour la ... fois de régler le carbu et toujours rien a faire elle ne veut pas tenir sans accelerer ... et continu d'accélerer toutes seule dès que je l'allume j'y comprend vraiment rien ^^ ça ressemble a rien de ce qui a pu m'arriver auparavant
Big-Lariz
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Jeu 10 Déc - 16:41
elle n'accelère plus mais ne tient tj pas ^^
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Sam 19 Déc - 15:35
c simple Smile démonte toute ton admission et remonte tous a la pâte a joint bleu Smile tu doit avoir une prise d'air
Big-Lariz
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Sam 19 Déc - 17:12
Yes j'vais essayer ça merci beaucoup a tout le tout l'monde Wink
Little-Bastard
Nombre de messages : 263
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Sam 19 Déc - 17:39
Tu n'avais pas changer tes joins?
Big-Lariz
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Sam 19 Déc - 17:42
nan bah nan
Little-Bastard
MessageSujet: Re: Petit probleme de réglage   Sam 19 Déc - 18:13
Hum, alors oui risque de prise d'air.
Ce qui justifirait l'usage du starter, vu qu'avec la prise d'air il y de l'air en trop, et en mettant le starter ça réduit l'entrée d'air.
Il faut toujours changer les joins lors du démontage Wink
