 SOS d' un Daxeur!
Mart78
Nombre de messages : 37
MessageSujet: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 15:06
Au secours, mon Dax ne veut plus avancer!
Il démarre Grace au starter mais des que j enclenche la première, il s arrête, je ne sais pas pourquoi =(
le plein est fait de sp 95 sans e10, le niveau d' huile est bon et il y a un mois il était en révision où ils ont changé la bougie.
Que se passe t il? Quelqu un peu m aider si il vous plait?
Squid
Nombre de messages : 139
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 16:42
Une fois qu'il à calé, démonte la bougie elle est peut être noyé si ils ont touché au carbu. Ou alors c'est que tu fais pas assez chauffer ton Dax ça m'arrive parfois...
A+ =)
Mart78
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 17:27
j'ai pas d'outils pour démonter la bougie =(
et il faut qu'elle soit comment pour qu'elle soit bien?
je vais réessayer ce soir de le faire chauffer plus longtemps; Mais a froid il ne tient pas le ralentis...
Squid
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 17:44
Bon ben je pense que t'as un problème de réglages...
A mon avis elle en reçoit trop essaye de bien la faire chauffer quand même et tient moi au courant.
Pour qu'une bougie soit "bien" il ne faut pas qu'elle soit marron (Calamine=Manque d'essence) ni noire (Grasse=Trop d'essence). Normalement tu as une clé à bougie dans la petite trousse à outil sous ta selle regarde bien Wink
Mart78
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 18:34
euh ouai mais cette petite trousse a disparue malheureusement :s
et maintenant il refuse même de démarrer...
j'ai beau kicker, j'entend juste le moteur ronronner un quart de secondes et après plus rien...
ED LA POIGNEE
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 18:50
si il est tout d'origine, c'est peu etre que tu as une caca dans le carbu, ca m'a fait pareil y'a un mois...
j'ai alors acheté une platine 360, un filtre a essence, et un filtre a air double mousse de dirt bike, le tout pour 25 roros !
ca fait 1000km, et je n'ai plus aucun pb !
courage l'ami Wink
http://daxrider06.forumactif.org/
Mart78
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 20:37
c'est quoi une platine 360?
je vais recevoir incessamment sous peu un kit carbu avec un filtre a air et pipe d'admission, donc j'attend et je vais voir si ça va mieux.
j'ai une question, a quoi sert aussi un anti parasite? il faut que j'en mette un ou pas?
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 20:45
1: une platine 360, c'est une platine que tu fixes a la sortie de ton collecteur sur ton moteur et qui te permet d'orienter ta pipe d'admission comme tu le souhaite, ce qui t'évite donc d'entailler ton cornet pour le faire passer
2: l'anti parasite, c'est le cache bougie, il vaut mieux le changer pour un ngk ( de la marque ) car celui d'origine n'est pas assez etanche
voili voilou !!! Wink
Mart78
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Dim 6 Déc - 21:04
J'aime avoir des réponses claires et nettes comme les tiennes =)
merci beaucoup, je viens juste de passer une commande pour une bougie et un anti-parasite NGK. J'espère le recevoir dans pas trop longtemps ...
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: SOS d' un Daxeur!   Lun 7 Déc - 9:59
ya pas de quoi !
c'est normal entre daxeur Wink
SOS d' un Daxeur!
