 Comment enlever la roue
jean-nicolas
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Comment enlever la roue   Sam 5 Déc - 10:11
Je viens de crever avec mon dax (pneu arrière) et souhaite en profiter pour changer mon pneu arrière (savonette inommable). J'ai bien regardé sur les tutos du site la façon de changer une roue mais...étant très mauvais en mécanique..Il me reste une question de base. Beaucoup écrivent qu'il faut devisser les ecrous pour le moyeu et puis les ecrous au niveau des flasques..Mais je suppose qu'il faut enlever la roue du cadre avant ? Si oui que doit ton devisser et dans quel oredre ?
Il y a une sorte de barre metallique pour le frein, deux ecrous sur tige de fer à droite et à gauche de la roue (je ne sais pas exactement à quoi cela sert ?
Bref si quelq'un peu venir à mon aide.
Merci d'avance
Jean-nicolas
MessageSujet: Re: Comment enlever la roue   Sam 5 Déc - 10:56
Ou la la , vraiment novice jean Nicolas .... LoL
Rien de plus simple
> la tige c'est le frein arriere , il faut que tu dévisses le téton à l'extrémité
coté roue , la vient le ressort aussi ......
> puis tu dévisses la plaque fixée a ton moyeu ......
> tu devisses les gros écrous de ta roue , ceux qui sont fixés sur le bras oscillant
> et puis tu enleves l'axe de roue
> la roue vient alors
> et la tu enleves ton moyeu fixé sue les flasques
> puis les flasques
et puis tu changes ton pneu en faisant gaffe de le monter dans le bon sens
et puis tu fais les opérations à l'inverse
Bon montage
jean-nicolas
MessageSujet: Re: Comment enlever la roue   Sam 5 Déc - 11:03
Super benhur,
Je sais que je suis une catastrophe en méca mais avec tes indications je devrais y arriver...Merci et je te tiens au courant de la suite de mon aventure "je change le pneu de mon dax!!!
jean-nicolas
MessageSujet: Re: Comment enlever la roue   Sam 5 Déc - 14:54
Ca y est , j'ai réussi....J'ai galéré mais j'y suis arrivé...Espérons que cela va tenir !!!
encore merci
