 Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24
max31
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24   Sam 5 Déc - 8:58
Jai recu mon Keihin PE24 , je l'ai monté sur mon sky 125 dax avec la config poignée d'origine, je me demande si quand j'accelere le boisseau s'ouvre à fond?
Ca marche vraiment mieux avec le PE24 mais je ne suis pas sur que le boisseau se lève à fond.
Comment le boisseau doit il etre au maxi de sa course ? on peu le voir facilement sans le filtre à air.
Merci.
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-gold-125-r
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24   Sam 5 Déc - 9:04
tu démonte ton filtre à air et la tu vois ton boisseau
et tu accélère et tu jette un oeil voir si monte bien tout simplement
max31
MessageSujet: Re: Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24   Sam 5 Déc - 9:24
euuuu oui merci cest exactement ce que jai dit plus haut, mais je voudrais savoir jusqu' ou exactement il doit monter? mi-boisseau? 3/4 boisseau?ou quon voille carrément plus le boisseau ...
LUDOVIC
MessageSujet: Re: Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24   Sam 5 Déc - 9:42
euuuuuuu la logique c'est quoi vois plus le boisseau
MessageSujet: Re: Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24   Sam 5 Déc - 10:58
LoL ....
Si tu vois encore le boisseau , là tu joues le cable d'accélerateur
le tendre avec le reglage au niveau des demi guidons ....
MessageSujet: Re: Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24   Sam 5 Déc - 16:47
je profite de posé une question. Peut on lever le boisseau tout en haut d'un carbu 26 avec une poigné d'accélérateur de dax 6v? ou faut il changer le tirage?
MessageSujet: Re: Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24   Sam 5 Déc - 17:34
Je pense que ca va etre chaud Ballack ....
Sur le mien , avec le pc20 , je suis pratiquement au bout .....meme avec le reglage tension carbu qui est au bout ....
Si tu cherches un tirage , j'ai ce qu'il te faut dans mes ventes
***benhur shop*** > tirage kitaco .... LoooL
MessageSujet: Re: Ouverture maxi du boisseau sur un Keihin PE24   Sam 5 Déc - 20:24
J'en ai un aussi de tirage rapide (je les eus avec le kit carbu). Le soucis c'est que c'est un tirage rapide (plus long que celui d'origine) et le comodo de droite risque de ne pas passer ou sinon il faut que je décale le tirage vers la droite mais je préfere éviter car c'est pas très esthétique.
