 probleme moteur
jooj
Nombre de messages : 238
MessageSujet: probleme moteur   Dim 29 Oct - 22:33
salut a tous
bon voila j'ai un petit probleme sur mon dax st50
je n'est pas toucher a mon moteur et du jour au lendemain il a perdu en vitesse de pointe passe de 65 a 50 et maintenant a 50km/h il geule et vibre alors qu'il ne le fesait pas avant!
1semaine au paranat j'ai fait la vidange j'ai mis de la 5w40 je ne sait pas si sa influe
j'ai regler mon embrayage rien a changer mais je pense tout de meme que c'est le bas moteur
Est il possible que les segment ayant 35 ans avec de l'huile plus fins crée se probleme la?
Car il sens fort l'huile mais dans ce cas pourqoui geul t-il?
merci d'avance
Nombre de messages : 17788
MessageSujet: Re: probleme moteur   Dim 29 Oct - 22:57
c'est de la 10w40 qu'il faut
jooj
MessageSujet: Re: probleme moteur   Lun 30 Oct - 10:01
et c'est possible que ce soit du a ce changement d'huile plus fluide?
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 31 Oct - 16:34
Ben moi je dirais que oui, une huile plus fluide se comporte différement, elle adère moins aux composant. Moi ne ne mettrais pas d'huile de ce type sur ma bécane, il te faut du 10w40...sauf si ta bécane est dans une zone ou il fait extrèmement froid (-20 ou -30) il me semble.
Axel
jooj
MessageSujet: Re: probleme moteur   Mar 31 Oct - 20:44
et le bruit plus grave du pot et les vibration du bas moteur pourrai provenir de ce changement d'huile?
Axel
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 2 Nov - 13:21
Ben oui, puisque ton huile est plus fluide, la résistance mécanique est moins forte, tout va un peu plus vite, un peu trop par rapport a ce que ca devrait. Moi par exemple si je met une huile trop fluide, lorsque je rétrograde ca fait une sorte de gemissement comme quand on roule en marche arrière avec une bagnole.
Le but c'est que l'agent lubrifiant reste un maximum sur les pièces en friction.
Fait donc ta vidange et garde l'huile dans un récipient propre, met la bonne huile 10w40 et fait un test sur 30 à 40 Km. Normalement tu devrait sentir et entendre la différence. Si ce n'est pas ca, et que mes explications ne tiennent pas, au moins tu auras toujours ton huile trop fluide de coté si un jour tu veux t'en servir.
A plus tards
Axel
jooj
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 2 Nov - 22:25
merci axel pour ta reponse je vais chnager d'huile de toute facon je change tout le haut moteur la semaine prochaine par un 70cc
merci encor je vous tien au jus
Wink
jean cla
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 3 Nov - 22:12
moi j ai mis de la 5 x40
chatperche
Nombre de messages : 167
MessageSujet: salut   Mar 7 Nov - 23:19
je dirais meme que si ton moteur a 35 ans c'est un rincage complet qu'il lui faudrait et pas seulement une vidange...surtout si le bas moteur contenait de l'huile minerale et que tu l'as remplacée par de l'huile synthetique! je ne saurais malheuresement pas trop expliquer en détail mais vite fait le mélange de ces deux type d'huile créait une réaction chimique et çà déteriore ton moteur ...çà fait de la mousse!!! sans déc,faut vraiment faire attention aux huiles...
TEX
Nombre de messages : 59
MessageSujet: vidange ton circuit d'huile   Dim 26 Nov - 17:29
il faut que tu vidanges ton circuit d'huile et pour le nettoyer tu mets du gazoil à la place de l'huile. tu lances ton dax pendant 2 ou 3 minutes et tu stop. Là ton circuit d'huile est nickel et tu peux remettre de la 10w40
jooj
MessageSujet: Re: probleme moteur   Lun 27 Nov - 19:32
ah merci c gentil mais j'ai deja tout remonter car j'ai mis un haut moteur tout neuf en 70cc et remis de la 10w40 il n'a pas lair d'avoir de soucis
merci a toi;)
slash90
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 11 Jan - 11:05
salut moi j ai mi de 15w40 c bon ?
FakeDave
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 11 Jan - 11:56
Tu peux faire tourner ton moteur avec du gazole pendant 2/3 min ??
Moi aussi j'ai vidangé, je crois que l'huile était très vieille et j'aimerais tout 'rincer' avant de remettre de l'huile neuve, 10W40 donc salut
Merci de confirmer pour le gazole car j'aimerais pas flinguer ce qui reste de mon moteur poussif Crying or Very sad
sonic
Nombre de messages : 197
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 11 Jan - 12:21
je confirme pour le rincage du moteur au gazoil,mais 2 à 3 mn pas plus et en régime de ralenti.
Sonic
FakeDave
MessageSujet: Re: probleme moteur   Jeu 11 Jan - 13:06
OK merci, je vais donc essayer ça ce we !
VinceDax
MessageSujet: Re: probleme moteur   Ven 14 Mai - 20:58
Salut a tous !
Est ce que le fait de ne pas avoir fait de vidange depuis un moment peut etre a l'origine de bruit au niveau du moteur et de perte de vitesse ? Je cale aussi incessament depuis 1semaine. J'ai fait la vidange depuis et j'ai l'impression que sa va beaucoup mieux
Si quelqu'un peut me repondre merci Smile
probleme moteur
