 n'arrive pas a reassemblé pneu arrier tambour help !
eric25
Nombre de messages : 451
MessageSujet: n'arrive pas a reassemblé pneu arrier tambour help !   Lun 30 Nov - 18:05
bien voila sur mon Dax 50cc j'ai changer le frein arrière a tambour donc le mécanisme s'emboîte bien coulisse bien et bloque bien mais quand je remonte l'ensemble roue avec et tambour bien sa freine très légèrement et je ne pense pas que sa vienne du tambours mais plutôt de l'organisation des rondelles (grosse autours de l'axe de la roue quelqu'un a t'il une vue éclater de roue arrière de Dax 50cc ??(d'origine ?) ???
please
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: n'arrive pas a reassemblé pneu arrier tambour help !   Ven 18 Déc - 13:34
ton axe de roue est percé et l'ecrou de serrage decoupé...
il ne faut pas serrer a bloc et mette une goupille pour eviter que l'ecrou ne se barre avec les vibrations
spiritdax
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: n'arrive pas a reassemblé pneu arrier tambour help !   Ven 18 Déc - 13:48
Salut Amel, tu es sur de ce que tu dits?
Normalement l'axe de roue arrière tu le bloc à fond.
ne serais ce pas plutôt au niveau de la tringlerie du frein, si elle a été monté, qu'il faudrait réglé?
Alemel
MessageSujet: Re: n'arrive pas a reassemblé pneu arrier tambour help !   Lun 21 Déc - 2:18
si tu serre a bloc, tu vas gener la rotation par le frottement des entretoises
et pourquoi faire un axe percé et un boulon fendu ?
eric25
MessageSujet: Re: n'arrive pas a reassemblé pneu arrier tambour help !   Lun 21 Déc - 9:38
bon mon probleme est reglé mais sérré un peu fort je n'ai pas de tige troué pour metre un blockeur Mad
mon probleme residait justement dans le fait que ce n'etait pas bien sere et que la roue n'etait plus vraiment droite et du coup les entroise frotait anormalement sur le bras et coincait
donc faut sereer convenalement et bien ajuster les "petit tir chaines"je ne ait leur vrait nom
