 MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?
max31
Nombre de messages : 141
MessageSujet: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Dim 29 Nov - 18:55
Bonjour je souhaiterais monter en grosseur pour le carbu et j'hesite entre ces 2 carburateurs la: le mikuni VM24 ou KEIHIN PE24.
Et pour le prix ca va du simple au triple... est que cest vraiment justifé de payer le keihin 3 fois plus cher? est ce que le mikuni pourrait il faire l'affaire ? pour gagner un peu plus en gazzz....sans trop se ruiner...
http://www.daxteam.com/photos-et-videos-f9/mon-gold-125-r
max31
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Lun 30 Nov - 9:37
up
toff
Nombre de messages : 220
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Lun 30 Nov - 10:25
Bonjour " max 31 "
Pour ma part , et en avoir fait l'expérience de monter les 2 ,
je te conseil vivement le Keihin PE 24 !! thumright
( Beaucoup plus facile à régler , rien à voir , pour moi le VM 24
je suis jaimais arrivé à le régler comme il faut ! ) Thumb down
Bon choix ! Wink salut
@ + Toff .
Sybarite
Nombre de messages : 54
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Lun 30 Nov - 12:18
ça va peut etre pas t'aider mais moi c'est le contraire, jamais arrivé à regler le Keihin par contre impeccable avec le Mikuni.
max31
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Lun 30 Nov - 12:33
Merci pour les 2 conseils mais ca me fait hesiter ducoup... arf
Nombre de messages : 17844
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Lun 30 Nov - 13:06
pas de soucis avec le PE24 pour peu qu'on monte les bons gicleurs, beaucoup de membres du forum en ont sur leurs répliques 125
max31
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Lun 30 Nov - 18:05
Merci à tous, jai commandé le keihin PE24...
Une autre question est ce que le cable d'origine de mon dax 125 skyteam d'origine conviendra au keihin ou pas?
toff
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Lun 30 Nov - 18:51
Bonsoir max31 ,
En principe oui ! moi avec le cable d'origine j'ai eu aucun
problème ! Wink
Bonne chance pour le montage , sur le forum il y a de
super expliquations
, pensses aussi à monter les bonnes tailles
de gicleurs . Laughing
Bonne soirée
Toff .
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Lun 30 Nov - 19:02
Tous les cables d'accélérateur ... s'adaptent ....
- soit en coupant la gaine
- soit en rajoutant un guide réglable (a vis)
Bon, mais un cable Chjingchong ... il vaut mieux
le changer par un vrais ... plus solide ...
max31
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Mar 1 Déc - 12:45
Merci pour à tous pour les infos
Autre questions ^^
Le PE24 sera livré avec 45 pour le gicleur de ralenti et 130 en principal .
Pensez vous que ca va marcher ? ou bien il faudra obligatoirement que je commande les gicleurs pour la mise au point ?
info: pot de dirt bike, CDI trail bike, filtre KN.
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Mar 1 Déc - 13:53
tu peux pas le savoir avant de tester.. ca me semble un peu trop gros, mais teste avant.
Pierrot + UchiMata
Nombre de messages : 68
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Mar 1 Déc - 18:59
Bonsoir
En principe pour le pe24 sur un moteur sky 125 , c'est 40/105 , aiguille au milieu et vis d'air dessérrée de 1t1/4 .
Ca marche très bien comme ça pour la plupart des utilisateurs ( voir sur le forum en tapant "recherche" ) mais après , c'est chacun qui voit ...
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Mar 1 Déc - 19:35
sur mon 6V la poignée d'origine ainsi que le cable ne permettaient pas d'ouvrir complètement le boisseau, ce fut aussi le cas avec le meme carbu (PE24) sur le spigaou (mais la ton guide reglable aurait sans doute fait l'affaire)
http://www.bichofeo.com
maxitwix
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: MIKUNI VM24 ou KEIHIN PE24 ?   Mer 16 Déc - 0:41
moi j'ai du coupé de la gaine pour le pe 24
