 fuite d'huile
Alex110
Nombre de messages : 13
MessageSujet: fuite d'huile   Dim 29 Nov - 18:02
Bonjour!
Depuis 2 jours j'ai remarqué que mon skyteam fuit de l'huile par le trop plein de mon carbu.
J'ai fais ma vidange il y a 10 jours et je pense a voir respecté les quantités ( 0,9L ) quelqu'un pourrai m'aider?
Merci!
maurice
Nombre de messages : 104
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Lun 30 Nov - 13:14
comprend pas .la vidange d huile et le trop plein de carbu ses pas pareil un ses de l essence l autre ses de l huile.
panse a fermer ton robinet d essence quand tu t arrete.moi aussi sa me le fait mes que l orsque il fait froid
Alex110
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mar 1 Déc - 19:16
C bien la tout le probleme... pourtant comme tu dis je pense bien a fermer mon robinet d'essence a chaque fois qu'il est à l'arret.
lapincompris
Nombre de messages : 606
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mar 1 Déc - 19:28
il n'est pas possible que ton carbu rejette de l'huile, si c'etait le cas il ne pourrait meme pas demarrer Mr. Green
ca ne pourrait rentrer que par l'admission, autant dire que c'est peu probable .
peux tu faire une photo de l'endroit ou ca fuit ??
http://www.bichofeo.com
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mar 1 Déc - 20:06
le robinet et en position ferme quand il et au milieu
Alex110
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mar 1 Déc - 22:38
j'essaie de poster une photo demain pour que tu puisse jeter un coup d'oeil, mais c'est belle est bien le tuyau de trop plein du carbu qui fuit de l'huile...
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 7:22
ses louche quand meme
LUDO13007
Nombre de messages : 46
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 14:02
bizzard un carbu qui crache de l'huile Smile
Alex110
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 17:31
Voila les photos...
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 18:16
Il faudrait comparer avec la couleur de l'huile de vidange..
Parce que ce genre de gouttes, ça pourrait aussi bien être "ce qui reste de l'essence quand ça s'est évaporé"
Au hasard par le trop-plein (vis de purge juste un petit poil desserrée) ou par la mise à l'air (condensation).
marco83
Nombre de messages : 645
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 18:21
ta durite arrive juste à l'endroit où il pourait y avoir une fuite au joint spi de l'allumage...
débranche la du carbu et regarde si ça coule toujours brice4
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 18:30
bouche la tout simplement pour une nuit
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 19:20
Ce n'est pas par ce que c'est noir... que c'est de l'huile ...
C'est simplement un peu d'essence ou d'eau avec beaucoup de crasse ...
Regarde mieux voir si c'est très gras ? ....
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 20:23
regarde plutot si sa sort pas du carter allumage sa pourrat venir du joint de vilo
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 20:24
sa a l air de l huile quand meme
Alex110
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 20:36
c relativement gras, mais c pas de l'huile pure et il n'y a aucune autre fuite, ca goutte pas mal les premier temps a chaud puis ça stagne c generalement apres utilisation... je vais essayer de démonté mon carbu pour le vider ?
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 21:16
alors la je plante, si tu le bouche sa fait quoi
Alex110
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 21:23
je vais le boucher ce soir je verrai demain Wink
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Mer 2 Déc - 22:19
essaye sa et tiens nous au courant
Alex110
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Jeu 3 Déc - 14:39
Bon ce matin en débouchant le tuyau un peu d'huile mais on dirai que ca commence a diminuer j' y comprends plus rien !!!!
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Jeu 3 Déc - 17:17
A mon avis , il devait avoir ses ragnagnas ....
Mets lui un morceau de coton dans la durite , dans quelques jours ça devrait passer
Mr.Red
Boulet
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Jeu 3 Déc - 19:13
mortel ses klair ses les raniania dax il eter pas de mauvais poil en se moment
Alex110
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Sam 5 Déc - 13:13
Loool bon au niveau de la fuite ca deviens plus de l'essence c relativemen noir mais c de moins en moins visqueux comme substance.... et je commence avoir des trous en 3 et 4.
Je vais essayer de voir si je peux pas re régler mon carbu....
Bon week end a tous!
maurice
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Ven 11 Déc - 20:04
alors cet fuite sa fait quoi
Braxus
Nombre de messages : 334
MessageSujet: Re: fuite d'huile   Ven 11 Déc - 20:50
hum c'est pourtant simple... 2 liquide différents dans ton moteur il y a pas besoin d'avoir un Qi de 300 pour les différencier... donc je vais t'expliquer un truc qui pour moi est juste évidant : fais en sorte que sa coule un-peut puis tu prend ta main droite ou gauche et tu y plonge tes doigt ensuite tu ramène tes doigt vére ton pif et tu renifle Smile tu coner l'odeur de l'essence donc si sa sent autre chose ces de l'huile, ensuite tu sera ou chercher.
fuite d'huile
