 mon selecteur de vitesse reste en position basse
oliver
Nombre de messages : 134
MessageSujet: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Dim 29 Oct - 18:00
Et oui de temps en temps le selecteur de vitesse reste en position basse lorsque je viens d'enclencher une vitesse. Je suis obliger de le remonter avec le pied (surtout en 2eme).
Quelqu'un à t'il eu ce problème ?
narcosis
Nombre de messages : 587
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Dim 29 Oct - 18:07
nan pas eus ce problème mais essaye de faire un ptit réglage de l'embrayage et si par ça tu ne règles pas ton problème c'est que tu es bon pour changer les disques de celui ci.
tant qu'à ouvrir l'embrayage je te conseille de mettre des ressorts renforcés.
jean cla
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Dim 29 Oct - 18:38
regarde avant si le selecteur de vitesse n est pas desserer salu
oliver
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Lun 30 Oct - 8:09
Le selecteur est bien serré et il ne touche nul part.
Ca le fait rarement et comme mon Dax n'a que 6500Kms j'espère que se n'est pas l'embrayage. Je passe les vitesses à la volée (sans déaccelèrer Rolling Eyes ) est ce que ca peut poser un problème (même autre que ce problème de sélecteur). Mr.Red
Merci.
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Lun 30 Oct - 17:43
Merci.
Alors ,oliver , voila ce qui arrive quant on ne déaccelère pas pour passer les vitesses.Thumb down
C'est ton ressort de rappel qui est cassé ou décroché.
Tu doit le déposer et le changer.thumleft
Si tes vitesses passe nornalement ne touche pas ton embrayage.
Regarde dans ta revue technique, c'est tous expliqué.thumright
oliver
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Lun 30 Oct - 22:31
Merci Homer,
j'ai pris de bonnes résolutions, maintenant je déaccelère pour les passer Embarassed
Mais ce qui est bizar c'est que cela me le fait rarement donc si le ressort de rappel avait cassé ou s'était décroché j'aurai le problème tout le temps.
La prochaine fois qu'il me le fait je m'arrete sur le coté pour voir exactement ce qui se passe. Shocked
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Lun 30 Oct - 23:14
C'est la tôle dans la boîte de vitesse qui est un peu tordue, donc de temps en temps elle passe outre et le sélecteur reste bloqué , seul solution démonter ,redresser la pièce et c'est tout ,le démontage se fait côté embrayage en couchant le dax pour pas que tout le mécanisme court partout (bille) faut vidanger le carter avant !
Axel
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Mar 31 Oct - 16:21
Oui seventy a raison, moi j'ai eu la blague aussi avec mon premier dax, faut bien respecter le régime moteur pour passer les vitesses, une boite de vitesse c'est comme une femme, faut l'écouter et faire ce qu'elle demande, alors elle t'apporte ce que tu veux...passage au rapport supérieur lol ^^
Blague a part, le ressort de rappel a aussi du être changé Sad le jour avant qu'on me le fauche Sad Sad Sad
Axel
Axel
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Mar 31 Oct - 16:22
Axel
oliver
MessageSujet: Re: mon selecteur de vitesse reste en position basse   Mar 31 Oct - 23:07
Merci pour vos conseils.
je regarderai la prochaine fois que cela me le fera, comme ca arrive rarement, je ne me lance pas dans le demontage pour l'instant.
