 pot NHRC qui petarade
breizhatao
Nombre de messages : 279
MessageSujet: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 19:01
bonsoir a tous
ayant monté un pot NHRC avec cartouche carbone sur un ST70,je me demande si c'est normal qui petarade comme ça a la deceleration?
pour info j'ai enlevé le db killer
merci des infos ou reglages que vous pouvez me donner
v_a_l
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 19:06
ouai c'est un mauvais réglage de l'allumage.
Mais c'est la classe un son comme sa non? ^^
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 19:46
ah oui tout le monde te mate et t'es sur le qui vive si tu croises les kepis !!
reglage allumage je ne pense pas car il tourne nikel et il prend ses tours comme il faut............c'est ça qui est etonnant
il faudrait que j'analyse en visuel la couleur de la bougie.....c'est parlant
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
ou un mauvais réglage carbu
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 20:12
A mon avis tu dois etre trop riche ...... regarde ta bougie
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 20:21
tu penses qu'il y a trop d'air??= reglage de la vis??
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 20:23
portant c'est un st 70 de 1975 je suis a 1 tour et demi de desseré en vis
v_a_l
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 20:26
Antiparasite et carbu.. réglage...essai... réglage...essai... réglage...
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 20:41
ou alors c'est normal pour un 4 tps qui pete tout simplement a la deceleration!!
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 20:42
et la bougie quelle couleur pour etre nikel??
v_a_l
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 21:05
Ni trop clair ni trop foncée ^^
Si c'est parfaitement réglé ça ne pète pas. Mais bon faut pas non plus en faire tout un fromage c'est pas la mort. par contre pour les poulets remet le db killer..
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 21:11
non c'etait juste une info de reglage
je vais bosser le sujet demain
yes db killer obligatoire sinon je vais me faire chopper par les bleus
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 22:56
salut!
vérifie que tu n'aie pas une prise d'air dans ta ligne d'échappement...
c'est ce que j'ai: un trou fait par le contact avec une tige filetée trop longue
et pafpafpaf à la décélération Wink
moi j'aime bien Very Happy et si il faut se faire discret, je débraye et je passe en mode furtif
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Dim 22 Nov - 23:14
Le réglage c'est 1 T1/4 Ou 1T1/8 suivant le model de carbu.
Ta bougie dois etre couleur Chocolat mondud mondud
jp2b
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Lun 23 Nov - 8:41
c est la classe de petarader mais c est pas tres bon pour ton moulin je pense que ton carbu est mal regler sa me fesait sa sur le mien depuis un bon reglage c est nickel
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Lun 23 Nov - 9:20
c'est un carbu d'origine st70 candy des années 1975........le + simple et le moins trafiqué
bonne journée a tous
brice4
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Lun 23 Nov - 10:29
en libérant l'échapement tu appauvris un peu le mélange
tu peu aussi avoir une prise d'air au niveau du collecteur
ca me le faisait aussi après instalation du progun, un gicleur un poil plus gros et un joint d'échapement ont résolu le problème.
certe la pétarade est amusante, mais certaines personnes dont je prends les avis tres au sérieux m'on mis en garde sur le risque pour les soupapes alors ...
je me contente d'un joli son rauque quand j'ouvre en grand Very Happy
edit:pour pas piquer les yeux Wink
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Lun 23 Nov - 10:54
tout a fait d'accord avec toi Alemel
je depose le pot et remets en neuf d'abord le joint de pot et refait des essais avec reglages carbu nickel
je vous tiendrais au jus
bonne journée
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Jeu 26 Nov - 21:16
salut a tous,
VERDICT= JOINT DE COLLECTEUR DE POT
NIKEL
il petouille un peu mais ça reste leger .............ça prouve qu'il est en forme...............comme nous
kenavo
Alemel
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Sam 28 Nov - 7:20
merci de donner la solution ca servira au prochain qui cherchera !
c un peu frustrant de trouver un sujet avec le meme probleme , pleins de possibilitées et pas la reponse finale Sad
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Sam 28 Nov - 10:07
oui le joint etait HS,donc pas etonnant qu'a la deceleration ça petarradait de partout
j'ai repris le reglage de la vis d'air du carbu 1 tours 1/4 desserré
voila c'est parti
je ferai des photos du pot et les mettrais sur le post
bon week-end a tous
brice4
breizhatao
MessageSujet: Re: pot NHRC qui petarade   Mar 1 Déc - 13:40
[/img]
