 Moteur 125 sur monkey 50
bu2lrotwear14
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 11:52
J'ai commander un moteur 125cm3( vendu avec pipe, carbu de 25, pignon et filtre à air) savez vous si il ya des modif particulière à faire sur un monkey 50 ? A part la transmission bien sur Very Happy.
Merci pour vos réponse,
A plus,
MethodMan
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 12:01
Quel est le modèle que tu as acheté?
sweet
Nombre de messages : 248
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 12:10
Rien à prévoir d'autre, tu peux rouler tranquille Wink
bu2lrotwear14
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 12:15
c'est ça comme moteur:
* Moteur: 125 cc 4 temps 1 cylindre, marque LONCIN/LIFAN
* réfroidi à air, puissance superbe
* Puissance: 8,6 KW (11,5 CV) /8600+/- 5% tr/min
* Max. vitesse selon transmission: jusqu'á 100 km/h possible
* boîte de vitesses: 4 vitesses manuel (1-N-2-3-4)
* Max. force de rotation: 8.8 N.m 7500-8000 tr/min
* Compression Ratio: 10.1:1
* Alésage : 54.0 x 54.0 mm
* Démarrage: Kickstart - Allumage: CDI
* Tension de fonctionnement : 12 V
* 25mm high-end carburateur, tubulure d'admission inclus
* Filtre à air de haute qualité, avec protection contre les projections d'eau
* Volume du cylindre: 124,9 ml
* Moteur et carburateur déjà ajustés, pret à démarrer !
* vitesse de ralenti: 1300 +/- 100
* Vous recevrez: Moteur, carburateur, filtre à air, pignon, vis, levier, allumage, Kickstart et joints[img][/img]
sinon quelle transmission me conseillez vous avec un bon compromis accel/pointe ?
DAN974
Nombre de messages : 694
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 12:24
Salut!au niveau des fixations moteur,pas de problemes,mais il me semble que ce moteur n'a pas d'allumage pour la lumiere,clignos,etc!Demande confirmation au vendeur!A+
bu2lrotwear14
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 12:28
j'ai pas penser mais alors pas penser à ça ... oups ...
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 12:39
A part la qualité médiocre des Loncin ... (lire le forum) ...
Il vaux mieux un Lifan ...
Il y a bien l'éclairage ... voir la prise a 5 fils sur la photo du bas .
bu2lrotwear14
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 13:11
pour le prix je pense que ça ira quand même car pipe plus carbu inclus, donc on verras et puis si ça casse j'aurais toujours le 50cc. Sinon tu me rassure pour l'éclairage Smile.
sweet
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 13:49
J'ai eu ce moteur sur ma dirt homologué shineray (ou si c'est pas celui là il y ressemble fortement !), il est pas mal mais l'embrayage est un peu limite car c'est un simple embrayage bi-disque donc ça patine vite au bout d'un moment avec une transmission longue.
bu2lrotwear14
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 14:15
on verra ça je vous tiendrais au courant Wink
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 17:22
slt renforce tes soudures vaut mieux
sweet
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 17:27
Pas besoin c'est juste un 125 de faible puissance ( équivalent au moteur d'origine skyteam) et ça reste un chassis de monkey c'est plus solide pour les prépas que les dax (chinois) ...
bu2lrotwear14
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Sam 21 Nov - 17:31
je ne veux pas en faire un monstre... jusque que ça pousse un peu plus que le 50 parce que c'est abuser quand même niveau puissance...
bu2lrotwear14
MessageSujet: Re: Moteur 125 sur monkey 50   Ven 27 Nov - 9:39
ça y est, moteur 125 monté, c'est un LIFAN. Ca marche déjà mieux Cool
