 Huile de boite ?
ROLLAND
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Huile de boite ?   Sam 21 Nov - 7:03
Je viens d'acheter une réplique de Dax 125 de marque Sacin, j'ai eu beaucoup de mal à monter la batterie et j'ai été obligé de modifier la fixation du porte batterie sur le garde boue arrière. Quelqu'un peut-il me dire si l'huile de la boite 4V est la même que l'huile moteur ? j'ai 2 bouchons de vidange et 2 de remplissage. La vidange moteur est faite.
kilometre0
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Sam 21 Nov - 7:59
moi j'ai le 50cc Sacin et pareil que toi pour la batterie, j'ai vraiment galéré pour l'installation, et c'est pas tres propre car les fils debordent un peu. Des que j'ai le temps je l'installe sous la selle, quitte a reinstaller un reservoir de 2.5L a la place du 4,8L. De toute facon avec un 50cc qui consomme peu et dans un environnement urbain ou il y a toujours une pompe pas tres loin, ou est le probleme d'avoir un reservoir de 2,5L ?!
a l'epoque ou j'etais livreur en scooter je faisais le plein tous les jours, et c'etait pas un probleme Smile juste une formalité Wink
LUDOVIC
Nombre de messages : 1251
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Sam 21 Nov - 8:24
belle présentation Rolland Mr. Green
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Sam 21 Nov - 10:30
Salut Rolland !
merci de bien vouloir te présenter dans la section présentaion ...
oui , l'huile de boite est la meme que l'huile moteur ....
ROLLAND
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Sam 21 Nov - 17:15
Merci pour les réponses. Autre petit pb, lors du montage du porte baggages, j'ai cassé la tige filetée de fixation de l'amortisseur arrière en dévissant l'écrou de 16 !!
pas solide solide le truc, un axe de 10 quand même. Bref j'ai refait un filetage à pas normal et non fin.
Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Sam 21 Nov - 19:57
Merci .... avant toutes réponces ....
kilometre0
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Mer 25 Nov - 8:14
ROlland,
j'ai un sacin aussi et meme soucis que toi lorsque j'ai mis le porte bagage, la tige fileté commence à se détériorer !!
c'est plutôt incroyable la qualité de ce métal...
comment as tu fait pour refileter ? c'est une méthode que je ne connais pas étant plutot nul en mécanique...sinon y a t il un moyen de recommander cette tige fileté dans du vrai métal qui tient la route???
ROLLAND
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Mer 25 Nov - 17:03
Je n'avais pas cassé le filetage sur toute la longueur et il restait environ 13 mm de long avec une filière de 10x1.5 et un tourne à gauche j'ai refait le filetage. Par contre j'ai du changer l'écrou et mettre un écrou à pas normal et non à pas fin, c'est à dire un bête écrou du commerce. Fini l'écrou borgne inox !! N'achéte pas de filière, tu dois pouvoir trouver ça chez un pôte, c'est un outil courant!!
maxitwix
Nombre de messages : 429
MessageSujet: Re: Huile de boite ?   Mar 22 Déc - 22:07
moi j ai un sacin aussi mais j ai pas eu de souci avec mon filtage bizaaarrr
Huile de boite ?
