 probleme lors de mes freinages!!
titofe84
Nombre de messages : 14
MessageSujet: probleme lors de mes freinages!!   Ven 20 Nov - 21:02
bonsoir a tous,
je possede un spigaou 125 depuis 3 mois j ai un gros probleme pendant mes freinages j ai la fourche qui pompe se comprime et se detend tres rapidement coup sur coup plusieurs fois jusqu a l arret de mon spigaou et je tiens a precise que les pneus sont d origine de marque KENDA et pas de remplacement d huile de fourche,si vous avez une idee je suis preneur
merci de vos reponses
un vrai casse gueule je n ose plus rouler je me traine a 50 Km/h
MessageSujet: Re: probleme lors de mes freinages!!   Ven 20 Nov - 21:44
Remplace dans un premier temps ton huile de fourche ....
il manque souvent les quantités necessaires .... LoL
Tu as un Tuto sur le forum
Patt
Nombre de messages : 1309
MessageSujet: Re: probleme lors de mes freinages!!   Sam 21 Nov - 16:18
+1
jette un oeil la dessus, c'est le tuto en question...
http://www.daxteam.com/conseils-techniques-f2/tutorial-vidange-huile-de-fourche-t869.htm
je me souviens avoir lu qu'un membre, en démontant (vidangeant) sa fourche avait trouvé un tube vide Mr. Green
Panama
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: probleme lors de mes freinages!!   Dim 22 Nov - 13:54
Il est sous garantie, non ?
Allez zou, t'emmerde pas : direction le concessionnaire.
titofe84
MessageSujet: Re: probleme lors de mes freinages!!   Dim 22 Nov - 18:33
bonsoir,
j habite a la reunion depuis deja 2 mois donc mon revendeur est reste en metropole lol.
merci pour vos conseils je vais vidange la fourche et je vous tiens au courant des que je me lance dans la manip car la condiute devient de plus en plus risquer j ai meme penser a un moment a un defaut de pneu mais ce phenomene se produit au freinage uniquement ou a un disque de frein voile
titofe84
MessageSujet: Re: probleme lors de mes freinages!!   Mar 8 Déc - 8:04
salut a tous
je viens de demonter mes 2 fourreaux de fourche et la a ma grand surprise celui de droite se vidange automatiquement par la vis btr(situe au niveau de la roue) carrement desseree et donc un jeu important vraiment sympa je comprend mieux mon probleme.je n ai pas de grosse cles btr pour demonter et acceder au ressord donc je remet cela a plus tard.
je vous tiens evidement au courant.
titofe84
MessageSujet: Re: probleme lors de mes freinages!!   Mer 9 Déc - 16:28
salut a tous,
j ai demonte et acceder au ressort, plutot aux 2 ressorts par fourreau un petit et un grand et j ai pu faire la vidange, a ma grand surprise la qunatite d huile par baton 210 ml pour un diametre de 31 mm
controle et resserage d une des vis de vidange BTR 6 qui me posait soucis completement desseree pour cela remettre les ressorts sans huile afin de maintenir la piece metallique qui tourne sur elle meme pour pouvoir faire le serrage correctement.
remplissage j ai utilise un entonoir.
remise en place des ressorts attention au sens.
remise en place des fourreaux a leurs places sur mon spigaou.
demain je fais un essai.
titofe84
MessageSujet: Re: probleme lors de mes freinages!!   Mar 15 Déc - 15:10
l essai est concluant plus de phenome de pompage lors de mes freinages.
j ai utilise de l huile de fourche 20W de marque MOTUL FORK OIL EXPERT TECHNOSYNTHESE
les moderateurs si vous voulez fermer le post
merci pour toutes les informations que j ai pu me procurer en utilisant la fameuse fonction recherche.
