 Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v
juju13210
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Lun 16 Nov - 9:55
Salut a tous,
Que de questions se poesnt à moi en ce moment....
Quelqu'un a-t-il déja adapté un cache chaine de 6v sur un moteur de 12v
Je précise que mon cadre est un 6v donc pourvu des insers de fixation du guide chaine...
C'est juste au niveau du cache pignon etc, faut-il faire des découpes ou quelque chose dans le genre ?
PS :En fait je réfléchis à l'éventualité de greffer un moteur 12v sur mon dax 6v
noupo2a
Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mar 17 Nov - 17:52
slt le volant magnetique du 12 volts est plus gros que le 6 volts le cache allumage ne passe pas donc le cache chaine non plus pour bien faire il faudrais decouper le cache du 12 volts au niveau du pignon de sortie de boite exactement a l'endroit ou le cache chaine viens butée contre le cache allumage et lui donner la méme forme que celui du 6 volts
c'est pas tres difficile a faire avec un dreimel sa doit ce faire tranquille ensuite un petit coup de papier de verre tres fin un petit coup de peinture et l'affaire est jouer
juju13210
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mar 17 Nov - 18:25
mais....j'ai une dremel depuis peu...mouhahahaha
basss30
Nombre de messages : 692
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 21:03
sinon tu mets un cache allumage de ZB ou alors tu peux mettre aussi un cache allumage de CRF50 qui reprend la méme partie arriére que celui du 6volt...
basss30
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 21:08
PS :En fait je réfléchis à l'éventualité de greffer un moteur 12v sur mon dax 6v[/quote]
fait le tu ne sera pas deçu! c'est ce que j'ai fais avec mon 6volt brice4
juju13210
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 21:52
oui c'est un peu la question que je me pose...mais qu'ai-je a y gagner ??? si j'au un 6v qui tourne bien ???
Nombre de messages : 3820
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 22:01
@juju13210 a écrit:
Salut a tous,
Tu as juste a metre 2 rondalles ou une petite entretoise sur les fixations du haut et ça passe.
Si tu passe en 12v ,tu as plus de probleme de vis patinée et condo et du gagne en fiabilité.
basss30
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 22:04
sur la longueur en fiabilité
de plus tu passe en allumage electronique et tu profite aussi d'une boite de vitesse plus pratique (pas de point mort entre la 1ere et la 2)
a titre d'information avec mon premier dax acheté neuf en 91 donc en 12volt, j'ai fais 83000km et rien a signaler, je n'est changé que le consommable.....
basss30
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 22:06
homer qui possede un 12volt pourra je pense te le confirmer
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 22:14
Je viens de lui confirmer plus haut
juju13210
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 23:01
mais dis moi homer...tu aurais pas un moteur 12v en stock en ce moment par le plus grand de tous les hasards ???
Genre avec un kit 88 TB et tout le toutime ???
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 23:09
Yes
http://www.daxteam.com/pieces-f15/moteur-honda-crf-kit88-tb-complet-avec-lumiere-430-t19594.htm
juju13210
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Mer 18 Nov - 23:51
Mouhahahaha !
Je le sais bien, et je suis à 2 doigts...la nuit porte conseil parait il !
basss30
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Jeu 19 Nov - 0:11
si tu as le budget n'hésite méme pas!!!
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Jeu 19 Nov - 0:34
Dremel powa to the cache-chaine
juju13210
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Jeu 19 Nov - 18:28
GREAT !!!!!
jp2b
Nombre de messages : 128
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Ven 20 Nov - 8:53
salut a tous. est ce que vous pensez que dans mon cas (replique) je peut adapter ce cache chaine car jai virer celui d origine parce qu il ne passait pas avec des amortos plus gros
juju13210
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Ven 20 Nov - 9:32
Il me semble que tu vas devoir percer ton cadre...
jp2b
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Ven 20 Nov - 11:10
oui sa c est sur mais c est pas un probleme. le truc c est que je ne veut pas en commander un et qu il ne s adapte pas
noupo2a
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Sam 21 Nov - 17:20
slt tout s'adapte avec un peu de bon sens et du matos y a pas de problemes
ED LA POIGNEE
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Ven 5 Fév - 14:07
J'arrive surement un peu tard, mais ou faut-il percer le cadre et ou faut-il passer le dreimel sur le cache chaine ?
Mon cadre :
Le fameux cache chaine :
brice4
http://daxrider06.forumactif.org/
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Ven 5 Fév - 14:27
Regarde la photo de la pâge précédente et tu auras ta réponse. Pour lendroi ou il faut couper: le Carter a l'endroit ou ça touche ...
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Ven 5 Fév - 14:44
Ok
Donc c'est cette partie-là a disquer ?
tupac3
Nombre de messages : 397
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Sam 6 Fév - 9:43
salut desoler mais quelqu'un peu me dire c'est quoi comme garde boue avant sur le dax jaune car il est superbe.
ps:quelqu'un a tester alors sur une replique le cache chaine?
http://zbteam.forumactif.com
ED LA POIGNEE
MessageSujet: Re: Adaptation cache chaine 6v sur bloc 12v   Sam 6 Fév - 10:28
Jessaye prochainement sur ma réplique
brice4
