 Quel Moteur?
Kredax
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Quel Moteur?   Mar 10 Nov - 3:28
Je poste ce sujet pour avoir quelques informations concernant le moteur HONDA NICE 110.
Quelles modifications faut-il faire pour le monter sur une réplique Dax Skyteam?
Sur les sites vendant ce moteur je vois la mention "renconditionné". Cela veut dire? ( il n'est pas neuf à la base )
J'hésite vraiment sur le choix du moteur car à la base, je voulais plutôt un moteur de plus grosse cylindrée ( chinois ), moins chèr mais moins fiable...
Quel carburateur pour un max de performance pour le HONDA NICE 110? ( prix abordable lol )
Merci à tous Smile
Nombre de messages : 17963
MessageSujet: Re: Quel Moteur?   Mar 10 Nov - 8:58
je ne pense pas que ce soit le meilleur choix de moteur car à l'arrivée ça risque de te couter très cher
pour ce qui est des moteurs reconditionnés il s'agit de moteurs d'occasion que les magasins de pièces de bangkok vont récupérer au nord du pays
ils ont été largement utilisé par les autochtones et sont achetés pour une poignée de baht
ils sont ensuite rapatriés sur BKK et bricolés pour qu'ils puissent tenir encore quelques milliers de km
les réparations sont faites bien entendu à l'économie (rondelles pour rattraper les jeux, joints, segments pour donner l'impression que le moteur a une bonne compression, carters repeints etc...)
au niveau des tarifs c'est au poids de la ferraille à l'achat, environ 250/300€ une fois "restauré" et au plus offrant sur ebaise
ces moteurs se trouvent encore en neufs mais honda ne fabrique que des petites séries pour les revendeurs locaux
de mémoire je n'ai encore jamais vu de nice monté sur un skyteam, je pense que le mieux pour toi serait de trouver un moteur chinois moins cher
Kredax
MessageSujet: Re: Quel Moteur?   Mer 11 Nov - 11:15
Salut Christian et merci pour ta réponse,
Je pense donc me tourner vers un moteur chinois de grosse cylindrée.
Mais je cherche une explication sur le kit 170 YX 4 soupapes :
Ce kit comprend :
-1 cylindre 62mm
-1 piston haute compression
-1 culasse 4 soupapes
-1 arbre à cam racing
-2 culbuteur pour culasse 4 soupapes
-les soupapes
-joints et visserie
Puissance estimé : 21 ch
Je voudrais savoir si ce kit peut se monter sur un 125 YX car normalement ce kit va sur un 150 YX et 160 YX mais je ne sais pas si c'est la même base moteur que le 125 YX.
Avec ce kit peut on monter un pot kitaco old school?
MessageSujet: Re: Quel Moteur?   Mer 11 Nov - 14:30
Je suis comme St Thomas: je ne crois que ce que je vois..
Et je ne dis que c'est un mâle que quand j'ai les c... dans la main..
Il est POSSIBLE que ce kit ait un potentiel de 21 chevaux.. Possible, pas plus..
Encore faut-il savoir de quels chevaux il s'agit:
- norme SAE (bout de vilo, sans générateur, sans filtre, sans silencieux)
- ou DIN (configuration complète, sortie de boîte) ? Les DIN sont nettement plus gros, donc le chiffre en DIN impressionne moins.
Enfin, tu n'auras (et encore peut-être!) la puissance annoncée qu'avec UN pot particulier, et UN carbu, non compris dans le kit..
Bien du plaisir, et bon courage à ton compte en banque...
Et si tu passes au banc de puissance et qu'il n'y a pas les 21 bourricots:
"Mais Monsieur, c'est une puissance annoncée, mais mesurée en labo, pas dans votre configuration. Aucune réclamation!"
Kredax
MessageSujet: Re: Quel Moteur?   Mer 11 Nov - 17:37
C'était juste un petit copier coller de ce qu'il y avait marqué.
Merci, tu m'as bien fait avancer Monkey, même si c'était du hors sujet.
Garde la pêche.
El Marco
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Quel Moteur?   Sam 14 Nov - 16:53
évite pour le moment les culasses 4s chinoises, pas fiable du tout
http://www.planet-pocket.fr
Quel Moteur?
