 fait ch!!!j'arrive pas
joac
Nombre de messages : 57
MessageSujet: fait ch!!!j'arrive pas   Lun 9 Nov - 10:41
salut a tous
moi mon probleme reglage carbu keihin 24 gicleur 40 100
il a des gros trou a l'acceleration il fume noir bougie noir
pourtant j'ai fait com indique le forum pour les reglages
au secours je vais lui mettre un coup de masse violentd
MessageSujet: Re: fait ch!!!j'arrive pas   Lun 9 Nov - 10:51
@joac a écrit:
salut a tous
Fumée noire, et bougie noire = trop riche ...
remèdes:
- fermer la vis de richesse, et/ou
- baisser l'aiguille, et/ou
- réduire le gicleur principal ...
et /ou ... les trois en même temps .
joac
MessageSujet: Re: fait ch!!!j'arrive pas   Lun 9 Nov - 10:55
merci monkey
je recommence tous
MessageSujet: Re: fait ch!!!j'arrive pas   Lun 9 Nov - 11:02
@joac a écrit:
merci monkey
je recommence tous
Re,
J'ai oublier ...
Le filtre a air peut peut ètre encrasser ? ...
Alemel
Nombre de messages : 150
MessageSujet: Re: fait ch!!!j'arrive pas   Lun 9 Nov - 11:05
ne te plaint pas essaye de régler une copie de mikuni et pleure :cry
relis les post sur les réglages de carbu, suivant l'emplacement de la vis il semblerai que le réglage s'inverse ...
a titre indiquatif quelqu'un a une idée de l'equivalence du reglage de la vis de richesse en dimension de gicleur ?
pour une vis de richesse serrée a fond monter le gicleur de 5 ou 10 pt ?
joac
MessageSujet: Re: fait ch!!!j'arrive pas   Lun 9 Nov - 11:24
j ai boucher les deux sorti carbu en laiton
plus une sorti que je n'ai pas vue sur les forums celle en jaune
c es quoi ça
Alemel
MessageSujet: Re: fait ch!!!j'arrive pas   Lun 9 Nov - 13:44
faut voir avec quelqu'un qui possede ce carbu pour etre sur !
enplus de l'arrivée d'essence tu peus avoir un reniflar (trop plein ) et peut etre un power jet qui se raccorde par une durite sur la pipe d'admission
ca fonctionne comme une pompe de reprise pour enrichir quand tu ouvre en grand...http://scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621644831424&target=productdetail&category1=A&category2=CAT certains mikuni en ont aussi
boucher les sorties sur un carbu Shit en cas de pb ton moteur vas se remplir d'essence au lieu que ca coule par terre ...
